Le capot ne s'ouvre plus
Publié : 30 oct. 2014, 01:13
par brice329
Bonjour, j'ai une espace III de 1997, le capot s'ouvre plus, la manette est dans le vide, comment l'ouvrir ? j'ai demonter les clignotants,
clignotants coté conducteur j'ai accès au cable qui v'a jusqu'a la manette, on le voit sur cette photo :
Et sur le clignotants passager, on apercoit une petite serrure je crois,
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait, j'ai plus d'huile et j'ai besoin de la voiture lundi pour mon travail merci
Re: Le capot ne s'ouvre plus
Publié : 30 oct. 2014, 02:08
Bonjour et bienvenue,
.... la fonction
doit toujours être ton amie
Publié : 30 oct. 2014, 02:54
par brice329
Merci, j'ai rechercher et j'ai vu que il fallait tirer sur la poignet dans le clignotants passager, mais je tire dessus rien ne ce passe, ou doit on précisément tirer ?
Publié : 30 oct. 2014, 16:28
par 300gd
Tu as la meme serrure des deux cotes
cote conduteur tu tires dessus par le clignotant que du plaisir a chopper celui la 'patience'
Cote passager tu pousses dessus par le clignotant
Publié : 30 oct. 2014, 22:30
par brice329
Merci beaucoup ! tirer dessus comment ? car je tire mais rien ne se passe, tirer sur quoi precisement ?
Publié : 01 nov. 2014, 14:17
par brice329
On a demonter le pare choc pour aller par en dessous, impossible d'attendre les serrures, on est passé par les clignotants on a poussé sur la serrure et tirer sur l'autre rien ne se fat ! on a demonter le haut du capot (cotés par brise) glisser le bras avec une tige on a ouvert la serrure passager, impossible d'ouvrir alors qu'on la ouverte avec la tige ! coté conducteur des qu'on tire le cable du clignotant le serrure ne bougent absolument pas
Publié : 01 nov. 2014, 14:25
"Modèle: [Espace II 2.0]
Finition: RXE
Année: 1997"
.... merci de mettre à jour ton profil
Publié : 01 nov. 2014, 18:34
par pontiac
Essaye en appuyant sur le capot à l'endroit de la serrure...
Sinon c'est qu'elle est bloquée / cassée... et là bon courage !!
Publié : 08 nov. 2014, 16:00
par thierrxx
salut,
j'ai eu le même pb a 2 reprises : j'ai réussi a déverrouiller les 2 serrures (une par une) en passant par dessous sans rien démonter mais faut etre patient ...
je m’étais entraîné pour passer le bras jusqu'aux mécanismes sur l'espace d'un collègue avec le capot ouvert.
j'avais la gaine qui n’était plus fixée sur la serrure cote conducteur.
Si ça peut t'aider...
bon courage à toi !
