Page 8 sur 13
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
Publié : 26 août 2018, 14:53
styprod a écrit :Bonjour Troublouse, je me permet de vous contacter car j'ai découvert avec
beaucoup d'intéret le kit diy que vous avez réalisé.
Je serais interessé par vous en commandé un si cela vous est encore
possible ?
Merci de votre retour.
Bien à vous.
Jérôme
Salut !
100% sur un "2" V6, ça va être difficile à passer !
Je suis à 50% sur le mien, et ça passe, après, ça ratatouille sévère !
Publié : 26 août 2018, 15:44
par rosko
Salut tout le monde, bonjour troublouse, merci pour pour cette idée de génie.
Je suis aussi preneur de ton module pour mes deux camions, 1 espace 3 ESS. V6 12S de 1997 moteur z7x (par contre je n'ais pas la réponse à ça ? " Il faut que le capteur LdR soit en CTN et non en CPT comme pour ce qui est injection Bosch..." 1 espace 3 ESS. 115CV RXE, donc deux de tes modules, je t'envoi un MP
Merci salutations cordiales.
Publié : 27 août 2018, 10:30
EAime a écrit :styprod a écrit :Bonjour Troublouse, je me permet de vous contacter car j'ai découvert avec
possible ?
Bien à vous.
Jérôme
Salut !
Tout ce qui est injection Bosch d'origine
0
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : en réappro )
Publié : 28 août 2018, 10:15
par ktm520
Bonjour , pour moi se sera 1 kit .
Merci .
Publié : 31 août 2018, 14:45
par troublouse
mise à jour du stock : 9
Yves
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 9 )
Publié : 01 sept. 2018, 09:40
par Nono1200
1 kit pour moi s'il te plait
Arnaud
Publié : 02 sept. 2018, 14:25
par troublouse
mise à jour du stock : 4
Yves
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 4 )
Publié : 02 sept. 2018, 15:29
par Wutch
Quel commerce
Publié : 04 sept. 2018, 07:42
par Guckert
Ce kit marcherait il sur une 206 1.6 110 de 2002?
Merci!
Publié : 04 sept. 2018, 09:29
par rosko
Bonjour troublouse, je t'envoi mon règlement cette semaine, je n'ai pas oublié ma commande, juste trop occupé par ailleurs
Publié : 05 sept. 2018, 15:51
par troublouse
Guckert a écrit :Bonjour
Merci!
il faut vérifier que ta sonde de LDR soit une CTN.
Yves
Publié : 09 sept. 2018, 19:53
par lulu07
bien reçu installation demain, merci encore
Publié : 17 sept. 2018, 09:22
par Guckert
Mr auto la donne en ntc
https://m.mister-auto.com/sonde-de-temp ... _t=default
Ca marche avec ça?
Publié : 17 sept. 2018, 09:36
J'en ai monté 1 sur un Picasso 1.8l 16v qui lui est en CTN... Pigeot doit donc être en CTN aussi ( groupe PSA )...
A moins qu'il y ai des modifs suivant les moteurs / années ( ?? )...
Publié : 18 sept. 2018, 13:12
par TEOMAR
je suis acheteur d'un module pour mon espace 4 2.0 T...
Bonne journée
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 4 )CTN ou PTC
Publié : 20 sept. 2018, 20:17
par rosko
pour y voir plus clair ( oui je porte des lunettes)
voici un liens qui m'a éclairé, peut être vous sera il utile
https://www.abcclim.net/sondes-ptc-ntc- ... ffage.html
il faut traduire l'abréviation en Français PTC (Coefficient de Température Positif) ce qui donne CTP
troublouse bonsoir, je n'ai pas de nouvelle de ma commande ? merci
Publié : 20 sept. 2018, 22:27
Troublouse est peut être en vacances
Publié : 20 sept. 2018, 23:43
par troublouse
Pilou29 a écrit :Troublouse est peut être en vacances
Il l’est
Publié : 24 sept. 2018, 00:27
par Guckert
Quelqu un à t il la courbe résistance température du ctn?
Comme ça je verifie et je saurais.
Merci par avance.
Publié : 24 sept. 2018, 09:29
par CMiossec
Bonjour troublouse
Mon espace 4 2.0t étant parti a la casse avec son kit, je suis preneur d'un autre pour mon x-trail 2.0 cvt
Publié : 24 sept. 2018, 09:34
par troublouse
Guckert a écrit :Quelqu un à t il la courbe résistance température du ctn?
Merci par avance.
Bonjour ,
De retour de vacances.... Faut que je m'y remette .
Le plus simple si tu as un multimetre :
Tu mesure la résistance de ta sonde de LDR à froid puis moteur chaud.Si la résistance à diminuée c'est une CTN ou NTC ,si ta résistance à augmentée c'est une CTP ou PTC .
Yves
Publié : 24 sept. 2018, 09:36
par troublouse
CMiossec a écrit :Bonjour troublouse
Salut ,
La sonde de LDR de ton X trail est bien une CTN ?
Yved
Publié : 24 sept. 2018, 10:22
par Philou 33
Yves
heuu! je comprends pas la relation "sonde de LDR " d' avec un module E 85
qui doit servir pour rouler 100% E85
Publié : 24 sept. 2018, 10:26
par Philou 33
Ahhhhhhh! en relisant , je crois avoir compris que sans ce boitier les démarrage à froid sont difficiles avec le E85 à 100%
Me trompje ?
Publié : 24 sept. 2018, 10:28
par troublouse
Salut ,
une petite lecture du début du post devrait te permettre de comprendre le fonctionnement....
https://www.passion-espace-club.com/view ... 10&t=29298
