Perte de puissance 2.0 dci 175cv
Publié : 16 nov. 2014, 20:30
par Nitro1018
Voilà, je vous expose le problème que je rencontre avec mon Espace 4, 2.0dci 174cv
Lorsque je tire la voiture (ou dans les grosses montées), il arrive que je perde toute la puissance et que je sois obligé de m'arrêter, voir de couper le moteur et redémarrer. Ensuite tout redevient normale… De temps en temps le message "Injection à contrôler" apparait mais pas tout le temps.
Ce qui a déjà été fait :
- sonde température du turbo
- nettoyage de la vanne EGR
Est-ce-que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème?
Merci d'avance
Re: Perte de puissance 2.0 dci 175cv
Publié : 17 nov. 2014, 01:28
Direction le garage pour un passage à la valise, y'a que çà de vrai dans ton cas.
Publié : 17 nov. 2014, 06:30
par Dom49
Cet été j'ai eu une perte de puissance sur mon espace avec un message permanent "injection à contrôler". Chez Renault, ils ont changé un capteur de pression pour le FAP et une durite sur laquelle est branché ce capteur.
Publié : 17 nov. 2014, 20:28
par Nitro1018
Voilà le résultat après être passé à la valise chez Renault.
Publié : 17 nov. 2014, 21:07
.... et le mécano Renault, il en dit quoi, quel est son diagnostic sur ton problème
Publié : 17 nov. 2014, 21:13
par Nitro1018
TheStone a écrit :.... et le mécano Renault, il en dit quoi, quel est son diagnostic sur ton problème
Il m'a fait changer la sonde de température du turbo et le contacteur de feu de stop… Mais le problème est toujours présent
Publié : 17 nov. 2014, 21:37
par marron glacé
L'ordi lui disait de remplacer le capteur de la pédale de frein, pas celui de la pédale d'accélérateur ??
Publié : 24 janv. 2019, 10:14
par Gizmo_091
Je detere un sujet mais j'ai exactement le meme soucis et tu n'as pas posté le resultat, je suis interéssé par la conclusion
Publié : 25 janv. 2019, 10:32
Nitro1018 n'est pas revenu sur le forum depuis novembre 2014, on ne saute jamais la suite.
Publié : 25 janv. 2019, 11:45
Pilou29 a écrit :Nitro1018 n'est pas revenu sur le forum depuis novembre 2014, on ne saute jamais la suite.
.... on ne
saura jamais la suite
.... quoique avec cet alias, ça peut sauter à tout moment
Publié : 26 janv. 2019, 10:10
Cochonnerie de correcteur orthographique
