Problème feux anti-brouillard avant (Résolu)
Posté : 24 nov. 2014, 12:45
par 5bar21
Est-ce que quelqu'un sait l'emplacement précis du relais pour les feux anti-brouillard avant sur un 2.2 dt 1998 svp?
Merci pour toute aide.
Re: Problème feux anti-brouillard avant
Posté : 04 déc. 2014, 19:21
par joe69
salut !!
sous le tapis passager dans la boite a fusible apres te dire lesquel exactement.....je crois c le dernier a droite sur la bande de 4 relais.....
sinon c un probleme de comodo ..connu sur espace3
Posté : 04 déc. 2014, 19:27
Tiens, zappé le message ... il faut savoir avant tout s'il est multiplexé :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
Posté : 05 déc. 2014, 10:08
par maxou
joe69 a écrit :salut !!
9sur10 que c'est les fils coupé au commodo!
Cas vécu!
Posté : 05 déc. 2014, 13:01
par Totor33
Bonjour....
Je "plussoie"
Posté : 05 déc. 2014, 18:42
par 5bar21
Merci à tous ... Je vais étudier le comodo pour commencer, je pense. Aucun témoin sur le tableau de bord aussi ... on verra.
Posté : 02 févr. 2018, 18:03
par scania
Bonjour à tous
Le sujet est vieux mais bon je vais apporter une anecdote qui peut aider peut-être aider quelqu'un
J'ai acheté un espace 3 2.2dt rxe feux de brouillard avant qui marchent pas et pas de témoin au tableau de bord
Sur de mon coup, je me dis que c'est le commodo. Bongo fil blanc dessoudé. On ressoude. Le voyant s allume mais tjs pas les feux. Je remonte donc les feux. Le fil du + ne tenait plus dans la prise, donc les cosses ne se connectaient plus. J'ai laissé tel quel côté feux mais enlevé les prises Renault côté vh. J'ai isolé les cosses avec du scotch électrique pour pas qu'elles se touchent entres elles et branché sur le feu. Tadaaa ça marche ! Ensuite encore du scotch électrique pour isoler et empêcher l eau de pénétrer dans le feu et voilaa
Re: Problème feux anti-brouillard avant (Résolu)
Posté : 02 févr. 2018, 21:09
par 5bar21
Fil blanc dessoudé. Problème résolu.
Posté : 31 déc. 2025, 13:22
par edmond
Bjr a tous pour ma part rien dans ce poste résoudre mon pb, tjs pas d anti brouillard avant. Phare neuf et ampoules neuves,ça a marché une fois j'éteins tout je finis le remontage et paf rien fonctionne
Posté : 01 janv. 2026, 00:31
par edmond
Et bien chers amis ça marche mais je sais pas pourquoi.
J ai sortis tous les fusible un par un pour les vérifier aucun hs, donc j en déduis que c est la corrosion qui me a jouée des tours, du coups ça marche. Mais j ai tjrs mon soucis de radio il me faut les veilleuses pour que ça marche ???
