Page 1 sur 2
commande infrarouge des portes ne fonctionnent pas
Posté : 25 nov. 2014, 10:28
par franckyrich3
Après avoir changé les 3 piles de ma commande, celle-ci ne fonctionne pas.Celà faisait de longues années qu'elle était inopérante. Je pensais que ça pouvait provenir des piles.
avec la clé dans la serrure droite ou gauche, toutes les portes réagissent.
Juste petite précision, j'ai une sorte de voyant sur cette commande qui quand j'appuie dessus ne s' allume pas.
qu'en pensez - vous? Vers quoi je dois me diriger pour refaire marcher tout ça?
Je peux acheter une commande neuve avec le récepteur infrarouge mais avant je voudrais savoir si c'est bien la cause
Re: commande infrarouge des portes ne fonctionne pas
Posté : 25 nov. 2014, 10:36
franckyrich3 a écrit :Bonjour,
As-tu essayé de retourner les piles ??
Posté : 25 nov. 2014, 11:33
par l'espace
@ franckyrich3 ;
-- une bonne examination du circuit/montage avec une loupe pour voir s'ils sont des oxidations ou soudures à réchauffer peut vous aider a comprendre mieux son etat
-- comme ça , peut etre vous pouvez trouver mme des marquages pour la polarité du logement des pilles
-- je faisais mme une verification du recepteur, s'il est connecte au 12V du voiture, si pas d'endomagements sur circuit/cablage
-- vous avez la commande dans le plastique du cle (systeme d'origine) ou c'est du "after market" ?
succes avec votre reparation, c'est beau d'avoir un espace 1 en bon etat
Posté : 25 nov. 2014, 13:09
par franckyrich3
Merci pour vos réponses.
Oui c'est bien la commande d'origine.
J'ai en effet en premier essayé de retourner les piles. Il est vrai qu'on se pose des questions!
Je vais vérifier de plus près, avec de bonnes lunettes et une bonne loupe la commande, plus exactement les soudures et les pistes.
Pour le récepteur,ou se trouve t'il, c'est bien au niveau du pavillon à cote du rétroviseur intérieur? Comment se sort'il?
Quant à l'État de cet espace c'est vrai qu'il est encore en très bon état. Mon beau pére âgé aujourd'hui de plus de 80 ans est le proprietaire, il ne pourrait pas s'en séparer, il fait vraiment parti de lui
Ça fait maintenant 5 ans que je fais toutes les réparations. Je pense que si je m'y été pas mis, un garagiste aurait poussé mon beau père a reprendre un véhicule neuf
Je vais vérifier tout ça ce we et je vous dirai ce que j'ai trouvé.
Posté : 25 nov. 2014, 13:19
par troublouse
si le voyant rouge ne s'allume pas , il y a un problème : tension des piles ou panne .
J'ai réparé plusieurs fois cette télécommande : en ressoudant les contacts de la lame souple sur le circuit imprimé, il y a aussi un composant replié dont les pattes se coupent régulièrement.
Ne pas oublier de diriger la télécommande vers le récepteur infrarouge pour la faire fonctionner dans de bonne condition.
- Télécommande Espace 1 Phase1 TSE
Yves
Posté : 25 nov. 2014, 13:27
par l'espace
merci beaucoup pour la photo troublouse, je pensais q'il a la telecomande d'origine integree dans la poignee du cle
on apprends toujours ici
Posté : 25 nov. 2014, 13:55
par franckyrich3
Et bien merci pour ces explications et cette photo.
C'est bien la même télécommande et le voyant ne s' allumait pas une fois les piles changées. Je l'ouvre donc de nouveau ce we pour vérifier toutes ces connexions et soudures. Je prendrai aussi mon multimétre.
Je vous tiens au courant
Edité par admin : les images pas plus de 800x600 sinon on ne voit que le bord gauche de la photo.
Rappel : imagshack est le plus mauvais endroit pour stocker vos photos, sur ce site elles disparaissent régulièrement et on ne voit plus rien !
Il ne manque pas d'autres hébergeurs gratuits, ou chargez la photo comme ci dessus en pièce jointe !
Posté : 25 nov. 2014, 16:35
franckyrich3 a écrit :Et bien merci pour ces explications et cette photo.
Très belle photo du sol
Mis à part lui... on ne voit rien d'autre
Posté : 25 nov. 2014, 18:19
par franckyrich3
Oui en effet, c'était la première fois que j'insèrais une photo sur le site. L'idée était de vous faire voir que c'était bien la télécommande d'origine
Je vous tiens au courant et je promets de faire mieux la prochaine fois
Posté : 25 nov. 2014, 18:22
Posté : 25 nov. 2014, 23:59
par franckyrich3
Merci pour le tuto.C'est bien plus simple comme ça!
Posté : 26 nov. 2014, 06:38
par supev-77
Bonjour, pour vérifier si une telecomande infrarouge emet, il suffit de la diriger vers un appareil photo (numerique) on peut la voir s'eclairer dans l'ecran.
Posté : 26 nov. 2014, 19:36
par orval56
vécu : la télécommande est souvent en poche
cela amène de l'humidité et oxyde juste les deux lames de contact.
un coup de dremel (petite brosse de fer) et hop...reparti
Posté : 26 nov. 2014, 20:04
par camion rouge
supev-77 a écrit :Bonjour, pour vérifier si une telecomande infrarouge emet, il suffit de la diriger vers un appareil photo (numerique) on peut la voir s'eclairer dans l'ecran.
je ne sais pas d'ou tu tiens cette info , mais c'est vrai !!!
je viens de faire le test : la led de l'emeteur emet un flash bleuté !!
bluffant !!!
Daniel
Posté : 26 nov. 2014, 20:21
par supev-77
Comme par exemple les cameras a vision nocturne, elles ne voient pas dans le noir, c'est juste qu'on eclaire avec une lumiere qu'on ne voit pas, l'infrarouge.
Posté : 26 nov. 2014, 20:25
par supev-77
orval56 a écrit :vécu : la télécommande est souvent en poche
Et un peu d'etain apres, l'oxidation reviendra moins vite.
Posté : 26 nov. 2014, 20:56
par franckyrich3
Merci à tous pour vos réponses.
Si avec tout ces commentaires, je n'arrive pas à la faire fonctionner cette fichue télécommande!
Si ça remarche, je vous dis pas la joie du beau père quand il va cliquer dessus
Mais restons prudent, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
je me mets dessus dimanche et dès la fin de l'operation , Je vous en dis plus
Re: commande infrarouge des portes ne fonctionnent pas
Posté : 30 nov. 2014, 23:43
par franckyrich3
Après opération de la télécommande voici les résultats
j'ai essayé de tout vérifier. J'ai trouvé une soudure au niveau de la cellule infra rouge à refaire
- Soudure défectueuse
j'ai remis un petit point de soudure dessus, mais rien de mieux...
Après expertise plus poussée j'ai constaté que la cellule infrarouge avait l'air défectueuse mais apparemment en regardant d'autres cellule sur Google ça paraît normal.
- Cellule infra
j'ai vérifié à l'ohmmètre entre les deux sorties de cette cellule pas de passage.
Ensuite la petite Led rouge ne s' allume toujours pas... quand j'ai fait l'essais je n'étais pas à côté de la voiture.
Que penser de tout ça?
Pourquoi la Led ne s' allume pas?
Voici la photo de la télécommande côté Led.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Posté : 30 nov. 2014, 23:59
par l'espace
on peut contacter le producteur, neiman, non ?
Posté : 01 déc. 2014, 00:01
par franckyrich3
Et bien là je ne sais pas?
Posté : 01 déc. 2014, 00:22
par l'espace
bon, il faut passer par valeo, mais ...
Posté : 01 déc. 2014, 03:34
par supev-77
A verifier:
La tension a l'alimentation de la carte
Que le bouton poussoir fonctionne bien.
Posté : 01 déc. 2014, 06:59
supev-77 a écrit :A verifier:
Les poussoirs sont des grands classiques de ces problèmes , et pour le prix ... d'autant plus qu'on peut faire un shunt pour tester avant
Posté : 01 déc. 2014, 07:11
par franckyrich3
Je vais regarder ça ce matin.il faut que je vois sur le circuit ou tester. Si vous savez où il faut schunter pour éviter les erreurs
Mais avant toutes poursuites pouvez vous me confirmer qu'avec mes trois piles neuves de 1,5v, je dois bien avoir en sortie de celles ci un peu plus de 4,5 v. Ceci est bien la tension initiale du circuit?
Posté : 01 déc. 2014, 07:27
Oui pour la tension
