[Résolu] GPS capricieux. Verrouillage intempestif
Publié : 25 nov. 2014, 22:36
par mystick677
Bonjour, j ai eu plusieurs interventions sur ma boite de vitesses donc plusieurs debranchements de batterie...
Mon gps necessite deux demarrages moteur pour fonctionner. Soit il indique quil est bloqué et quil faut contacter renault ou il demarre 20 secondes pour se bloquer ensuite...
Avant le deuxième demarrage du moteur, j arrete tout, ouvre, ferme, verrouille les portes, deverrrouille les portes, ouvre puis referme la porte conducteur, quand je redemarre le moteur, le gps fonctionne normalement sans se couper jusqu'à un long arret de quelques heures du vehicules.
Souci de voltage au démarrage ? Le verrouillage des portes doit initialiser quelque chose ou couper le courant sur le gps ?? Que faire ? Ajouter un bouton pour couper l alimentation et réinitialiser le demarrage du gps ?
Merci par avance
Re: GPS capricieux. Verrouillage intempestif
Publié : 05 déc. 2014, 14:01
par mousse expansive
Bonjour, Quel est l'état de ta batterie : tension à froid moteur coupé, moteur tournant ?
Publié : 05 déc. 2014, 20:31
mousse expansive a écrit :Bonjour, Quel est l'état de ta batterie : tension à froid moteur coupé, moteur tournant ?
Publié : 12 déc. 2014, 02:39
par mystick677
Le demarrage du moteur est sans souci. Le gps peut demarrer et se bloquer 10 secondes après.
Je vais tester la batterie et la charge suivant vos conseils.
Il est vrai que pendant les premiers kilomètres avec phares allumés, entre les changements de vitesse les phares baissent fortement d intensité pour ensuite eclairer fortement pendant une seconde... Le temps qu un régulateur de tension agisse ??
En verrouillant les portes, deverouillant, le second demarrage du moteur debloque le système. La batterie n a pourtant pas le temps de se charger.
Si la batterie et la charge semblent bonnes je pensais essayer un gros condensateur type ceux utilisés pour les sono de concours...
Merci d avance pour vos réponses
Publié : 12 déc. 2014, 06:54
Des mesures... il n'y a que cela de fiable pour le circuit de charge
les variations des feux ne présentent rien de bon
Sinon, il y a une re initialisation possible à faire
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693
Publié : 12 déc. 2014, 07:25
Publié : 29 janv. 2015, 19:59
par mystick677
Bonsoir, je reviens vers vous pour confirmer que c etait bien la tension de la batterie qui etait trop faible. Meme si ca ne se remarquait pas au demarrage du vehicule.
Avec une nouvelle batterie, plus de souci de GPS (jusqu'ici tout va bien)
Cdlt
Publié : 29 janv. 2015, 20:10
Merci du retour,
Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences
J'édite le titre
Re: [Résolu] GPS capricieux. Verrouillage intempestif
Publié : 31 janv. 2015, 09:28
Bonjour, content pour toi et merci du retour.
Bonne route
Publié : 31 janv. 2015, 13:28
par orval56
j'ai eu ça sur le mien en garantie
bloqué et contacter Renault (dès que cela gelait un peu plus, dès -5°)
remplacé par un neuf et depuis plus jamais rien
