Monter un vrai autoradio
Posté : 01 déc. 2014, 15:12
par mousse expansive
Sur mon espace 4 j'ai le pauvre tuner radio+6cd dans le coffre( c'est nul, les cd sautent, pas de mp3), puis je monter un vrai poste devant à la place, si oui comment?(modif, faisceau...)
merci d'avance!!!
Re: Monter un vrai autoradio
Posté : 01 déc. 2014, 17:27
par steph973
oui mai sacré boulot mai tu peut mètre sa http://mp3mycar.fr/25_renault
a brancher sur ta prisse AUXI est tu pourra lire tout t'est MP3 sur clé USB ou de ton téléphone
voila
Posté : 01 déc. 2014, 21:02
mousse expansive a écrit :Bonjour,
merci d'avance!!!
C'est ce qui était au top, il y a 11 ans !
C'est ce que j'ai sur mon 3 qui a 13 ans, et ça fonctionne, et ça me convient parfaitement !
Maintenant, on relativise...
Si tu veux mieux, tu rajoutes 30 000€ à ton camion ,et tu rachètes un neuf ! :lol: :lol: :lol: :lol:
Posté : 02 déc. 2014, 08:59
par HigrekBe
Avec 30.000€, c'est pas ça qui donnera un meilleur son. Il faut malheureusement reconnaitre que dans l'espace comme dans bon nombre de voitures, pour 30 ou 40.000€ neuf on a droit à 4 ou 6 Hp pourri (valeur unitaire 3 à 5€) et un autoradio dont le top est les gadgets qu'il renferme, pas la qualité sonore :( Alors pour écouter France Info c'est bien suffisant (quoique) mais dès qu'on est un tout petit peu exigeant c'est pas gagné ...
Posté : 02 déc. 2014, 09:55
merci d'avance!!!
Vu que les cd sautent j'ai que la radio donc c'est pas des goûts de luxe mais juste que je voudrais le minimum pour une voiture de nos jours, peut être que je prendrai le boîtier additionnel pour mp3
Posté : 02 déc. 2014, 10:06
HigrekBe a écrit :Avec 30.000€, c'est pas ça qui donnera un meilleur son. Il faut malheureusement reconnaitre que dans l'espace comme dans bon nombre de voitures, pour 30 ou 40.000€ neuf on a droit à 4 ou 6 Hp pourri (valeur unitaire 3 à 5€) et un autoradio dont le top est les gadgets qu'il renferme, pas la qualité sonore :( Alors pour écouter France Info c'est bien suffisant (quoique) mais dès qu'on est un tout petit peu exigeant c'est pas gagné ...
Pas faux !!
Mon 1er "III" , en Privilège, d'août 2001 était équipé en pioneer basique, pas trop mauvais, l'actuel, même finition, de nov 2001 est équipé d'origine en focal......
Allez comprendre !!!! :( :(
Posté : 02 déc. 2014, 13:48
Sinon je pense que je devrai passer un faisceau le long de la caisse, changer la boite a gants centrale pour recevoir un poste( qui devra etre renault si je veux garder la commande au volant) et du coup, dépenser pas mal de temps et d'argent...en attendant j'ai une prise jack auxiliaire installée sur la voiture...
Posté : 03 déc. 2014, 08:38
par david.genthier
Bonjour mousse expansive :D
Pourrais tu me dire comment tu as fais pour mettre une prise jack.
Tout ce que j'ai pu trouver sur le forum concerne toujours le cabasse seulement je suis équipé du cnc avec chargeur 6 cd dans le coffre et pas d'autoradio visible au tableau de bord.
Merci d'avance et bonne journée.
Posté : 04 déc. 2014, 09:17
david.genthier a écrit :Bonjour mousse expansive :D
Y'a juste à bricoler un jack avec une prise audio de lecteur cd de pc 5 pouces 1/4 et le brancher sous ton tuner a coté du chargeur cd(arriere gauche dans ton coffre), voici une photo
prise sur le tuner
prise sur le tuner
Si tu veux plus d'infos...demande moi :wink:
Posté : 09 déc. 2014, 15:42
A l'arriere d'un lecteur cdrom de pc il y'a un cable audio 3 fils (gauche, droit et négatif pour la stereo)
arriere lecteur cdrom
Tu en recuperes un ( ou tu l'achetes pas cher) et tu le coupes pour y souder a l'autre bout une prise jack femelle stereo avec les memes fils.
Ensuite ca se branche comme sur la photo que je t'ai mise dans mon post (si tu as le meme poste que moi) et a l'autre bout tu branches ta source audio et tu selectionnes aux sur ton poste.
Posté : 01 févr. 2015, 13:23
par lolo1702
bonjour à tous,
j'ai fait exactement la meme chose sur mon velsatis, mais je vais poser une question bête: étant donné que dans mon espace il n'y a pas d'autoradio "visible", ou se trouve le boitier?
je vais récuperer le cable de la velsatis pour le remonter dans l'espace….
merci d'avance pour l'info
Posté : 01 févr. 2015, 18:31
lolo1702 a écrit :bonjour à tous,
Dans le coffre :!:
Posté : 02 févr. 2015, 13:09
par clovys
Cette solution est pas mal, c'est celle que j'utilise, mais génère pas mal de bruit. (bruit parasite)
amitié
Clo
Posté : 14 févr. 2015, 00:23
par pinchitos66
salut a tous,
Voila un tuto intéressant, je me posé la question pour virer ce poste origine et les hp sur l espace.. A ce que je vois ces pas aussi simple.
Moi j'ai un poste a l avant (1seul cd en facade) avec télécommande, mais pas chargeur arrière gauche.. Juste une boite noir.
Donc, si j'ai compris ,
il y a zéro Possibiliter de ce mette un poste genre alpine,sony... A la place de celui origine ?? :-\ bizar ca non?
Quelqun a deja tenter de faire installation? Tirer des nouveau fil etc..
Si quelque peut m explique en gros, comment est foutu le montage.
Posté : 07 mars 2015, 17:48
par lolo1702
j'ai essayé de brancher la prise que j'avais dans la velsatis (qui est exactement la meme) mais j'avais le son que sur l'enceinte arrière droite ….j'ai pensé m'être trompé d'emplacement mais en essayant les autres rien ne se passe ...
Posté : 30 avr. 2015, 22:20
par david.genthier
Bonjour à tous.
Après avoir commandé et reçu les connecteurs, je me suis lancé mais je suis tombé sur un os.
Je vous met deux photos.
Le connecteur que j'ai ressemble au nouveau mais il y a une petite différence et je ne peux donc pas monter la connexion des modèle sorti après 2006.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Merci d'avance et bon week-end.
