[Résolu] Odeur d'essence sous capot moteur
Posté : 01 déc. 2014, 22:39
par Ph_Espace3
Bonjour, sur mon F3R depuis peu il y a une forte odeur d'essence à froid, cela se situe au niveau compartiment moteur.
J'ai parcouru le forum, je vois pleins de posts sur le réservoir et la pompe à essence, j'ai plus l'impression que mon problème se localise à l'avant et plus à froid.
Sinon le moteur tourne très bien pour 310MKm et démarre très bien.
En regardant au niveau compartiment moteur, je ne vois rien de spécial, peut être que les organes d'injection de carburant sont bien cachés? Quelqu'un a-t-il une piste?
Re: Odeur d'essence sous capot moteur
Posté : 01 déc. 2014, 23:18
par falcon60
Verifie ta rampe d injecteur si pas de fuite
Posté : 02 déc. 2014, 07:45
Canister
Posté : 02 déc. 2014, 10:22
par falcon60
Pour ma culture
Canister deja present sur le 8 soupapes ??
Posté : 02 déc. 2014, 10:25
par anciensafraniste
falcon60 a écrit :Pour ma culture
Oui , c'est le meme que sur le 16v
Posté : 02 déc. 2014, 11:44
par Ph_Espace3
Merci, je vois ou il est placé, je vais regarder d'un peu plus près au niveau du Canister.
Re: Re : Odeur d'essence sous capot moteur
Posté : 02 déc. 2014, 13:03
par falcon60
anciensafraniste a écrit :falcon60 a écrit :Pour ma culture
Je me coucherais moins c*n ce soir
Posté : 02 déc. 2014, 13:42
par Ph_Espace3
Ph_Espace3 a écrit :Merci, je vois ou il est placé, je vais regarder d'un peu plus près au niveau du Canister.
Je confirme la forte odeur vient de là! Je ne vois pas de fuite. Cela veux t'il dire que les charbons qui sont dans le Canister sont HS?
je vais déjà changer la pièce on va voir ce que cela donne
Posté : 02 déc. 2014, 16:24
par falcon60
Verifie les tubes et les joints dans un premier temps
Posté : 02 déc. 2014, 20:07
par Ph_Espace3
falcon60 a écrit :Verifie les tubes et les joints dans un premier temps
Merci pour tes conseils je vais regarder ça ce week-end.
Posté : 04 déc. 2014, 09:03
par Ph_Espace3
Ph_Espace3 a écrit :falcon60 a écrit :Verifie les tubes et les joints dans un premier temps
C'était bien ça, la durite en sortie du Canister et qui va je pense se connecter à une électrovanne, un peu plus loin sous la plache de bord, elle était fendue à son emboitement. j'ai changé ça et c'est nickel maintenant. merci pour ton (et les autres) support.
Pour info j'ai comparé avec mon 16V le Canister est différent.
