changement support berceau
Posté : 04 déc. 2014, 11:16
Depuis quelques jours un"clac" régulier survient à l'avant droit de mon Espace 3 2.2 DT RTE 1998.
Un passage chez Massa Pneus à Caveirac (30) (qui vérifiait mes freins avant le CT) et on découvre que le support arrière droit du berceau est foutu (peut-être juste le silentbloc à resserrer mais va savoir ?) ...
Est-ce démontable et changeable (j'en ai vu pas cher sur le net) ? Dois-je en changer plusieurs ? Puis-je le faire sans fosse ni pont et si non quel pourra être le coût chez un pro ?
Enfin, en attendant la réparation, puis-je rouler sans risques ?
Merci à à toutes et tous ...
