Page 1 sur 3
Pompe à eau sur V6-12s
Posté : 04 déc. 2014, 22:40
par Ph_Espace3
Bonjour, l'on me propose un V6 boite auto 240Mkm avec un problème de fuite d'eau, je ne l'ai pas encore vu, mais visiblement c'est la pompe à eau qui est HS. quelle est la difficulté à changer la pompe? :D
Re: Pompe à eau sur V6
Posté : 04 déc. 2014, 23:39
par grostoto
V6 24s ?
si oui, il suffit de déposer la distrib.
Posté : 05 déc. 2014, 00:36
grostoto a écrit :salut
V6 24s ?
Et donc de sortir le moteur si tu n'es pas trop habitué de la chose sur le v6-24 ... un Tuto est là pour t'aider ;)
Posté : 05 déc. 2014, 09:25
par anciensafraniste
V6 24s ?
+1 ...........c'est l'ideal .comme ça changement de distri par la meme occasion et en profiter aussi pour changer les bougies :!: :!:
Posté : 05 déc. 2014, 12:14
par Ph_Espace3
V6 24s ?
j'ai trouvé ça : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=15762
et ça : https://www.passion-espace-club.com/view ... 5&start=75
je vais regarder ça tranquillement
Posté : 05 déc. 2014, 13:19
par grostoto
V6 24s ?
raccourci un peu rapide... cela se fait moteur en place, même si on n'est pas habitué: il faudra juste prévoir plus de temps..
Posté : 05 déc. 2014, 13:57
par Ph_Espace3
grostoto a écrit :
V6 24s ?
Et pour les bougies, il ne faut pas déposer le moteur? vous mettez quoi comme bougies? si elles doivent faire 120Mkm il vaut mieux que ce soit de la super qualité.
Au final je comprends mieux pourquoi le proprio ne veux pas mettre au porte monnaie pour faire le travaux, on dirait qu'en concession on arrive vite à 2000€ pour ça.
faut donc déjà que je vois si c'est un 12V ou 24V,car la boite du 12V vu les posts est moins fiable. Et après je vois que l'intervention si je la fait moi même va me prendre pas mal de temps.
Posté : 05 déc. 2014, 14:34
par grostoto
idem la distrib, on peut le faire sans sortir le moteur (mais il faut déposer le support coté passager, pour le descendre de quelques cms).
les bougies sont sensé tenir une distrib, c'est valable pour un usage essence (dans mon cas, c'est 60000kms, usage gpl).
Posté : 05 déc. 2014, 15:42
par Ph_Espace3
Et tu y mets quoi comme bougies ? Renault ou autre type fournisseur standard Beru/NGK/champion...
Posté : 05 déc. 2014, 16:32
par grostoto
standard (renault ne fabrique pas ses bougies, il en fait re-badgé chez un fabricant).
Posté : 05 déc. 2014, 18:27
D'accord avec toi , on l'avait conseillé à MatraBenz d'ailleurs, mais ce n'est pas la méthode classique ou celle que fera un garagiste :(
Posté : 05 déc. 2014, 18:30
par grostoto
comme si les garagistes étaient des références....
par contre, cela permet sans contestation possible de charger la facture en heures.
Posté : 05 déc. 2014, 18:34
Ils suivent juste les méthodes constructeur ...
Posté : 05 déc. 2014, 18:38
par grostoto
tu as raison..... mais les gens fainéant, comme moi, font au plus simple...
Posté : 05 déc. 2014, 18:45
Les fainéants sont les plus organisés :mrgreen:
Posté : 05 déc. 2014, 18:51
pub2n a écrit :Les fainéants sont les plus organisés :mrgreen:
+ 1 !!! :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Re: Re : Pompe à eau sur V6
Posté : 05 déc. 2014, 20:40
par falcon60
Je suis tres organisés donc ......:D
Posté : 07 déc. 2014, 21:25
par Ph_Espace3
Je suis passé le voir ce soir,c'est un 12V, et pas le 24V zut!
Posté : 08 déc. 2014, 11:00
par Ph_Espace3
pour le V6-12V PRV à chaines, faut'il prévoir le changement des chaines?
au niveau de la pompe à eau, il y a peu de place mais cela semble jouable de la changer sans demonter, quelqu'un à t'il déjà fait le travail?
Posté : 08 déc. 2014, 11:19
Ph_Espace3 a écrit :pour le V6-12V PRV à chaines, faut'il prévoir le changement des chaines?
Non, les chaines sont prévues durer la vie du moteur.
A vérifier quand même, selon le kilométrage, la bonne tension de celle-ci ! :wink:
Posté : 08 déc. 2014, 11:31
par Ph_Espace3
Et pour la pompe c'est jouable de prévoir son remplacement sur place?
Posté : 09 déc. 2014, 15:30
par Ph_Espace3
visiblement personne n'a tenté le changement de la pompe moteur en place. je vais essayer je vous tiens informé du résultat.
Posté : 09 déc. 2014, 17:59
Salut !!
J'avais compris "sur place" = avant de prendre la route...
Maintenant, moteur en place, c'est possible, il faut juste retirer le support moteur, le garde-boue, et descendre le moteur d'une 15aine de cms pour accéder à la pompe...
Doigts de fée indispensables !!! :lol: :lol:
Posté : 25 déc. 2014, 23:58
par Ph_Espace3
je viens de récupérer la voiture, visiblement la fuite est située sur cet boite en plastique ou les durites se raccordent.
Bon j'ai une pompe à eau d'avance.... j'aurais tous le temps de faire ça tranquillement
(photo prise sur un autre post)
Posté : 26 déc. 2014, 14:03
par Ph_Espace3
J'ai colmaté la fuite avec un peu de super glue, ça à l'air de tenir, enfin j'espère le temps que j'achète la pièce neuve
