Voyant rouge clignotant (ALARME) ?
Posté : 10 déc. 2014, 21:52
par mecamobile64
Salut amis de l'espace .
le souci sur mon véhicule est que de temps en temps quand je mets le contact , le voyant rouge alarme au tdb se met a clignoter rapidement....
je lance le démarreur et le moteur ne veux rien savoir :evil:
j'ai déja essayé de sortir et fermer tout avec la télécomande , puis ouvrir et recommencer ... et c'est pareil ,le voyant rouge continue de clignoter et la voiture ne demarre pas ! :cry:
La seule solution que j'ai trouvé , est de débrancher la batterie pendant 1 minute , rebrancher la cosse (-) ... et tout redevient normal , ça démarre et roule bien .
ça me le fait de temps en temps.
je vous remercie pour vos pistes :wink:
Mon espace est de 2001
MERCI et A+
Re: Voyant rouge clignotant (ALARME) ?
Posté : 10 déc. 2014, 21:57
Le système intégrant le b2i, le calculateur et l'antenne de neiman, il faudrait passer par la valise quand il clignote ...
cela le fait avec les deux clés :?:
Posté : 11 déc. 2014, 08:55
par mecamobile64
je n'ai pas essayé avec la seconde clé , c'est une bonne idée :idea:
Est il possible de déconnecter tout ce systeme , qu'il n'y ai plus de systeme antivol :?:
Posté : 11 déc. 2014, 09:04
Pas possible sur un dci ... le calculateur d'injection intègre le verrou logiciel :(
Posté : 15 déc. 2014, 18:11
par mecamobile64
Elle m'a refait le coup :!:
3 tentatives et c pareil , led rouge clignotant rapide et la voiture ne démarre pas :evil:
Ensuite J'ai aussitot essayé avec le double des clé et elle a démarré impec !
J'ai ensuite plus tard , essayé de nouveau avec la clé n°1 et ça fonctionne bien
Donc c'est peut etre le chip de la télécommande ( n°1) qui détraque parfois :roll:
Posté : 15 déc. 2014, 18:43
par pontiac
T'as un soucis de transpondeur ( puce )
Ouvre la 1ere clé ( celle qui bug )... et un bon nettoyage :!:
( faut voir la merdasse que je trouve parfois dans certaines... a ce demander ce que certains en font ! :roll: )
Posté : 15 déc. 2014, 19:28
Une idée comme cela :Tu as quoi comme autres clés ou porte clés sur le trousseau de la clé qui ne marche pas bien :?:
Posté : 15 déc. 2014, 19:38
par pontiac
pub2n a écrit :Une idée comme cela :Tu as quoi comme autres clés ou porte clés sur le trousseau de la clé qui ne marche pas bien :?:
En fait c'est une excellente question :!: :lol:
Posté : 16 déc. 2014, 21:52
par mecamobile64
j'ai 1 porte clé en ferraille avec la clé de contact + clé de la boite a gants... rien d'autre :!:
je vais utiliser le double de clé pour voir si ça continue :idea:
j'avais changé en 2012 les coques des télécommandes (achat du véhicule) ... ça doit etre propre car je suis plutot style maniaque ! :mrgreen:
Posté : 16 déc. 2014, 22:48
par pontiac
mecamobile64 a écrit :j'ai 1 porte clé en ferraille avec la clé de contact + clé de la boite a gants... rien d'autre :!:
Oui... mais quel taille ? quel poids ?
S'il fait 100 ou 200g çà ne pardonne pas a force claquer :!: :roll:
Posté : 12 janv. 2015, 22:51
par mecamobile64
Ce matin il faisait froid , et le problème revient .... pas de démarrage :evil:
j'ai aussitot essayé avec le double des clé = c'est identique , voyant rouge clignotant antidemarrage :!:
Ma seule solution actuellement quand ça me fait le coup , c'est débrancher la batterie qq secondes puis rebrancher ... et ça démarre :shock:
puis je faire le truc du baiser :?:
