Page 1 sur 2
mare d'eau coté passager ( RESOLU )
Posté : 16 déc. 2014, 14:37
par olifon
Bonjour à tous
je pense que le sujet a été déjà évoqué, mais en parcourant le forum, y compris le site
cité par orval 56 (
http://perso.wanadoo.fr/bjl/espace/) , je ne trouvais pas et j'ai laissé tombé, par flemme ( indépendante de ma volonté : hémi paresthésie depuis 3 mois, dont on ne trouve toujours pas la cause + traitement de cheval contre l'hypertension = crevé en permanence et c'est chiant !!!)
Bref, j'ai depuis plusieurs mois une mare d'eau qui apparait coté passager, dans les périodes pluvieuse, mais pas quand je monte dans la voiture.
Il suffit que j'ai roulé pendant quelques minutes, et tout à coup, je tourne la tete et je vois une belle mare, comme si en roulant, une accumulation s'était vidée d'un coup !!!
D'où celà pourrait-il venir ?
Re: mare d'eau coté passager
Posté : 16 déc. 2014, 14:45
par camion rouge
salut Olifon
pour faire court : je seche !!
serieusement , je ne vois absolument pas d'ou pourrait venit cette "mare" si ce n'est le radiateur de chauffage....
Dan
Posté : 16 déc. 2014, 14:52
par olifon
non non, c'est bien de l'eau de pluie !!!
je seche aussi , mais pas ma moquette !!!
Posté : 16 déc. 2014, 14:53
par julien.b59
Thierry (pontiac) avait parlé aussi du joint au niveau du rétro
Il y a peut être une accumulation dans le TdB qui se vide dès que tu roules
Posté : 16 déc. 2014, 14:57
par olifon
peut-etre...
par olifon
mais ça me le fait pas quand je roule et qu'il se met à pleuvoir...
Posté : 16 déc. 2014, 15:09
par l'espace
baie de parebris +retro(joint) = veriff des trous de drainage (feuilles +boue)
Posté : 16 déc. 2014, 15:25
par l'espace
l'eau est propre ou sale?
Posté : 16 déc. 2014, 15:28
par olifon
propre
Posté : 16 déc. 2014, 15:32
par l'espace
allors par haut
eau sale on pouvait supçoner la protection en plastique dedans l'aille
Posté : 16 déc. 2014, 15:48
par shun67
Peut être une fuite au niveau du retro
J'ai le même soucis en ce moment et j'ai remarquer que le joint était mal mis
Steeve
Posté : 16 déc. 2014, 15:54
par david26
un espace pas étanche .... tient donc !
j ai eu exactement pareil que toi sur le mien :pour moi l eau venais par derrière la console centrale , tout en bas mais moi ça se remplissais dès qu il pleuvait ( on voyais bien le filet s écouler) . j ai resserré le bloc de ventilation et depuis plus rien . je pense qu il se replissait d eau et que les joints étant un poil vieux ne fesaient plus leur boulot et l eau s inflitrait dans l habitacle .en plus je me suis aperçu que le tuyau d évacuation n était pas très libre donc l eau ne pouvais pas s écouler correctement .
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 272733.htm
on vois bien ici le caisson et ses fixations
a part ça j avais aussi une infiltration au niveau de la porte passager ( coin en haut ) , le joint s étant rétreci a la longue il ne servais plus a grand chose dans l angle : j ai très , trés ( j insiste c est fragile ) "tordu" l entourage de porte vers l interieur. depuis c est étanche même au karcher et avec tjrs un joint qui ne sert a rien dans l angle
pour voir d ou vient ta flotte met un bout de PQ ( ben oui , en general c est rose et absorbe bien l humiditée donc idéal pour reperer une fuite ) dans les endroits stratégiques : console et seuil de porte passager a l interieur ( a l avant : si la porte se remplis c est la que ça va couler ) .
bonne chance .
ps : pour evacuer la flotte du sol et secher la moquette j ai fini par faire 2 trous dans le plancher
, pas très " correct" mais diablement efficace
Re: Re : mare d'eau coté passager
Posté : 16 déc. 2014, 15:57
par julien.b59
olifon a écrit :mais ça me le fait pas quand je roule et qu'il se met à pleuvoir...
Normal, quand tu roules l'eau ruisselle et n'a pas le temps de rentrer
Posté : 16 déc. 2014, 15:59
par l'espace
les chasis des portieres sont munis des trous de drainage, comme les bas de caisse ou montant "A"
Posté : 17 déc. 2014, 16:11
par olifon
Posté : 20 déc. 2014, 23:31
par orval56
attention, ce n'est pas mon site qui est cité en haut
mais vécu sur mon I (plus ou moins même structure de base) : le pare-brise !
il est collé et à certains endroits, il n'y avait plus d'adhérence et infiltration
autre cas vécu, au passage de roue, une pastille en plastique mal montée et projection à l'intérieur (que pas capillarité ensuite avec le tapis)
Posté : 21 déc. 2014, 10:14
par olifon
erreur rectifiée.
Bon, je redonne une précision. cela n'arrive pas "quand je roule et qu'il pleut, meme très fort".
ça arrive "quand je prends la voiture et qu'il à beaucoup plu" .
C'est à dire que le fait de mettre le véhicule en mouvement fait qu'une quantité de pluie accumulée je ne sais où, se déverse subitement dans l'habitacle coté passager, c'est à dire en quelques minutes, alors qu'il n'y a rien quand je monte dedans...
Posté : 21 déc. 2014, 18:33
par Blxc
une accumulation, au niveau de la poutrelle métallique du toit, de l'eau infiltrée par l'antenne serait-elle possible?
Si oui, une fois en mouvement (virages) l'eau serait déversée sur le planché... Si la poutrelle est cloisonnée en son milieu, cela expliquerait le coté passager uniquement.
Ou alors voir le système d'aération (grilles sous le pare-brise) qui pourrait faire la même chose s'il était obstrué..
A tester après un lavage voiture.
Sinon, je ne vois pas.
Posté : 21 déc. 2014, 23:31
par camion rouge
la poutrelle du plafond n'est pas cloisonnée( je viens de mettre la console au plafond de mon blanc!) et le passage de l'antenne ne devrait pas laisser passer suffisamment d'eau (sauf a etre completement ouvert !!)
j'opterai plutot pour une accumulation en partie basse du style boitier de ventilation...
dans le compartiment moteur, il y a une durit pour evacuer l'eau de ce boitier... il faudrait verifier qu'elle ne soit pas bouchée
Dan
Posté : 22 déc. 2014, 14:19
par olifon
Merci, Dan
mais je ne la vois pas, cette durit...
Posté : 22 déc. 2014, 14:54
par camion rouge
1ere photo sans clim:
La trace rouge au centre
2eme photo avec clim:
Durit qui coule audessus de la cremaillere
Dan
Posté : 22 déc. 2014, 14:56
Il y a celle de l’évaporateur de clim...
Et l'autre du caisson ventilation... elle est en bas de ce dernier...
C'est vrai qu'il faut y regarder de temps en temps... vu qu'elle est pincée au bout... les saletés s'y accumulent ( j'en ai vu des bouchées
Posté : 30 déc. 2014, 14:47
par olifon
Bonjour et merci à tous...
j'ai trouvé celle du caisson de ventilation.
elle était complètement pliée derrière le moteur
je l'ai ressortie et j'attends la suite...
rien à signaler depuis ....
Posté : 30 déc. 2014, 17:11
par david26
a tous les coups ça vient de la ,comme je te disais : l eau arrive a rentrer ensuite par le caisson de ventilation .
enleve ta durite et nettoie la bien dedant , avec le temps il arrive que de la boue ( humiditée + poussière ) s y colle et l eau ne s évacue plus correctement .
depuis que j ai fait ça plus une goutte a l interieur
Re: mare d'eau coté passager ( RESOLU )
Posté : 14 janv. 2015, 14:08
par olifon
Bon, ben voilà, je confirme...
plus une goutte à l'intérieur depuis le 30 Décembre...
problème résolu et merci à tous
