demontage pipe admission et vanne egr espace 3 2.2dt
Posté : 30 déc. 2014, 11:40
par uriane59
bonjour je mappel uriane je possede un espace 3 2.2dt de 98 avec 308200 kms et je souhaiterais savoir comment demonter le collecteur dadmission et la vanne egr sans depose moteur
merci davance
Re: demontage pipe admission et vanne egr espace 3 2.2dt
Posté : 30 déc. 2014, 11:50
par dom89
pour la vanne egr
si tu n'as pas de grosse main ,une bonne clé à cliquet petit modéle la rallonge et les douilles torx qui vont bien
la manip est realisable en un minimum de temps
il doit y avoir un tuto d'ailleur sur la manip sur le forum du III :!:
pour le collecteur ,j'ai fait un tuto en image :wink:
Posté : 30 déc. 2014, 11:58
par uriane59
ok mais une question quand je roule a froid comme a chaud la voiture a des rater sa broute et sa saccade a mort et au demarrage a un feu il a tendance a caler et a du mal a repartir
jai regarder l'arriver de go elle et ok mais mon turbo refoule pas mal d'huile et jai des perte de puissance
Posté : 30 déc. 2014, 12:03
par Lionel13
uriane59 a écrit : mais mon turbo refoule pas mal d'huile et j'ai des perte de puissance
Tu le constates a quel endroit ce refoulement ??
Sinon pour le démontage le tuto est au top. Un peu de patience et ca roule.
Pour ne pas faire trop de gymnastique sur le mien j'ai sorti le collecteur et le tuyau flexible de la vanne EGR ensemble, ça évite de faire le quart de tour compliqué.
Posté : 30 déc. 2014, 12:10
par uriane59
dans les durite d'air pas mal d'huile ainsi que filtre a air et a niveau de la vanne
Posté : 01 janv. 2015, 19:14
par flo85
le remplacement du filtre go date de quand ??
