Probleme fermeture portes
Posté : 30 déc. 2014, 18:18
par mecamobile64
Salut a tous ami de l'espace ,
Depuis un moment quand je ferme la voiture la porte arrière gauche ne verouille pas , on arrive donc a l'ouvrir.
Maintenant la maladie est passé aussi a la porte avant droite
J'ai donc 2 portes qui peuvent s'ouvrir
Je ne sais pas par quoi commencer ... quoi vérifier :?: :cry:
Merci pour votre aide
Re: Probleme fermeture portes
Posté : 30 déc. 2014, 18:25
par JP67
Bah à mon avis le sujet a déjà dû être traité une bonne centaine de fois^^ commence par regarder si un fil n'est pas coupé au niveau de l'ouverture de porte dans le soufflet
Posté : 30 déc. 2014, 20:54
par naunau07
Ou faux contact dans le connecteur de la feuillure de portière,
Pour le mien, c'est une vitre électrique arrière qui déconne de temps en temps,
Il va falloir que je passe le connecteur à le bombe contact.
Cordialement.
Posté : 30 déc. 2014, 21:35
Voire moteur grippé ...
Posté : 30 déc. 2014, 21:59
par mecamobile64
Je n'avais pas vu qu'il existe un tuto : https://www.passion-espace-club.com/view ... e&start=75
Excusez moi
:oops:
Posté : 01 janv. 2015, 19:04
par mecamobile64
ça fonctionne bien maintenant , merci pour le tuto :wink:
Bonne année a tous .....
Posté : 01 janv. 2015, 19:25
par JP67
Impec!!! Content pour toi.
Mais ce serait bien que tu indiques la nature des problèmes afin qu'on puisse faire évoluer les statistiques de pannes ;-)
Posté : 01 janv. 2015, 20:45
par Ph_Espace3
j'ai le même problème sur ma porte arrière droite, j'ai démonté le panneau et le système de fermeture.
cela ne viens pas d'un fil coupé ( le pilotage du moteur c'est fil blanc et fil rose) , mais du moteur qui à du mal à actionner le mécanisme, j'ai ouvert le boitier tout est nickel dedans, à vide il fonctionne très bien.
je l'ai refermé à la super glue. et c'est impec.
J'ai l’impression que c'est le mécanisme qui est plus dur qu'avant à bouger. ( je vais tenter le nettoyage au pétrole et graissage des pivots)
dans le tuto, quelqu'un à fait tourner le moteur dans le vide. un petit moment avant de le remonter, ceci améliore t-il quelque chose? après cette manip le moteur aurait + de pèche?
Posté : 02 janv. 2015, 00:19
par JP67
J'ai jamais fait le coup de faire tourner le moteur mais ça me paraît une bonne idée. Par contre vu qu'il marche à vide, tu as soit un manque de couple du moteur oú la serrure qui est dure. Moi ce que je fais quand j'ai le doute, c'est d'échanger les moteurs de deux portes. C'est vite fait et pas cher comme test ;-)
(résolu) Probleme fermeture portes
Posté : 02 janv. 2015, 16:41
par mecamobile64
JP67 a écrit :Impec!!! Content pour toi.
j'ai expliqué dans la suite du tuto espace 3 : https://www.passion-espace-club.com/view ... 6&start=75
:wink:
