espace 3 2,2 dci 115 problème electrique
Publié : 01 janv. 2015, 12:37
par alex38
bonsoir tout le monde, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution a mon problème.
voici mon problème:
Un matin mon espace 3 2,2 dci 115 n avait plus de batterie a plat complet, j arrive a la démarrer avec les pinces le laisse tourné puis le coupe. Dans la journée je fait plusieur voyage avec tout marche nickel, mais le soir avec que le véhicule est a l arrêt moteur tournant, il se coupe brutalement puis impossibilité de redémarre.
Voila ce que j ai constater:
La pompe de gavage ne fonctionne plus.
Le fusible 70a a l emplacement F49 ( fusible moteur) est grillé. Je le change et des que je met le contact sans lancer le démarreur il claque tout de suite ( le démarreur tourne).
Je regarde un peut le circuit de ce fusible, il y a donc plusieurs fils dessus:
2 vont a 2 relais, que j ai tester il fonctionne
1 va au boitier de préchauffage
1 autre avec une prise plus bas ( sous la batterie)
et 1 autre non identifier.
voila ce que j ai tester:
prise boitier de chauffage et ou cosse ( sous batterie) débrancher le fusible claque; relais enlever le fusible ne claque pas; avec le dernier fil non identifier que j ai coupé le fusible me ne claque pas
donc je pense que le problème viens de ce fil mais je sais pas du tout a quoi il correspond?
merci d avance pour votre aide.
une photo du fusible jointe ( celui entourer en rouge)
Re: espace 3 2,2 dci 115 problème electrique
Publié : 01 janv. 2015, 13:17
Normalement : diesel --> préchauffage
Par contre il me semble qu'il y a un peu trop de fusibles 70 ampères, tient ton extincteur à portée de main.
Publié : 01 janv. 2015, 13:27
par alex38
merci pour ton message pilou mais sa m avance pas trop ^^
Publié : 01 janv. 2015, 13:29
Ben si, çà se passe du coté du préchauffage ! La s'arrêtent mes compétences diesel
Publié : 01 janv. 2015, 13:35
par alex38
en faite il fraudais juste que je sache ou vas ce fil et je pense je pourrais résoudre mon probleme ( si possible pour aidé je peut fournir d autre photo )
en faite il y a un gros fil rouge qui pars du fusible et après sa de divise en plusieurs fils ( 2 parte au 2 relais, 1 au boitier boitier de préchauffage, 1 autre a une prise en dessous de la batterie sur l avant et un autre que j arrive a pas a savoir ou y va)
Publié : 01 janv. 2015, 14:43
par JP67
Il te faut obligatoirement un ohmmètre et ça devrait n'être pas trop difficile à trouver. Un fusible de 70amp qui saute , c'est une belle panne franche. Teste la continuité entre ton fil et la masse. Ça doit être en totale continuité. Débranche tes deux relais et ton boîtier de préchauffage et re test. Si ça fait pareil c'est le dernier fil qu'il reste autrement c'est un des circuits que tu as ouvert. Fait deja ça et donne le résultat histoire qu'on fasse étape par étape.si c'est pas clair envoie ton phone par MP
Publié : 01 janv. 2015, 14:46
par JP67
Débranche aussi la prise que j'ai oublier de citer
Publié : 01 janv. 2015, 21:19
par alex38
enfin faite j ai fait sa?
j ai débranché la prise du boitier de préchauffe, mise du contact: le fusible saute
j ai débranché cette fiche en dessous de la batterie, mise du contact : le fusible saute
j ai retirer les 2 relais, mise du contact: fusible saute pas
j ai coupe le file que je sais pas ce qu il alimente, mise du contact: le fusible saute pas. ( je testerais ce file demain)
si c est pas ce que tu as voulu m explique je veux bien qu on ce tel demain.
je pense que si je sais ce que alimente ce fil je pourrais trouver le problème
Publié : 01 janv. 2015, 21:48
par JP67
Tu as fais presque ce qu'il faut faire mais presque
deja on doit faire sauter au maximum 2 fusibles. 70 amp en 12v ton faisceau en prend plein la gueule... Tout doit se faire à l'ohmmètre baterie débranchée. Ça ne saute pas avec 2 relais et un circuit coupé. 3 circuits en cause et 2 à éliminer. Il y en a pour 2 mn avec un testeur. Faudra que tu m'appelles quand tu es devant ton camion. On va vite trouver
Publié : 01 janv. 2015, 23:03
par alex38
super merci pour ton aide, je te donne mon tel en mp ou donne moi le tiens on s appel demain si sa te dérange pas. Par contre j ai plus qu un fusible valide tu pense je vais en acheter d autre avant qu on ce tel?
Publié : 02 janv. 2015, 00:08
par JP67
Pas la peine de chercher un fusible pour l'instant. Il le faudra mais pas pour le premier test. Par contre il te faut absolument un testeur. Je suis dispo demain de 11h à 15h. Envoie ton phone et l'heure oú je peux t'appeler
Publié : 03 janv. 2015, 22:08
par alex38
bonjour tout le monde, voila problème résolu, un grand merci a JP67 qui ma guider et a pris du Temp par téléphone pour m aidé trouver la panne.
donc pour info sur la panne:
le file qui part du relais 236 dans le boitier de fusibles moteur était a la masse. Ce file alimente la pompe de gavage, il s est use sur le coté du moteur sur un écrou donc en contact avec la masse.
J ai isolé le circuit la ou il était abîmer et renforcer la gaine et rouler jeunesse ( en même temps j ai changer la pompe de gavage comme sa c est fait
encore un grand merci a JP67.
Publié : 03 janv. 2015, 22:54
par JP67
Publié : 04 janv. 2015, 03:07
Merci pour ce retour, le forum porte bien son nom :
Passion Espace Club
Site d'entraide de passionnés de Renault Espace
Publié : 04 janv. 2015, 15:09
par alex38
c est clair
