urgent revue technique espace II v6
Publié : 17 janv. 2007, 14:45
par pass80
salut a tous,
ou trouver la revue technique pour un espace v6 ??????
c urgent merci
Re: urgent revue technique espace II v6
Publié : 17 janv. 2007, 18:30
par orval56
que cherches-tu exactement comme revue ?
démontage et remontage du moteur ?
tout le reste ? (mécanique, électricité, ???)
j'ai deux revues techniques pour le V6
j'ai la totale "électricité" pour le V6 de 96
vincent
Publié : 17 janv. 2007, 19:34
par pass80
salut,
voila je dois avoir un gros probleme electrique sur l espace, j aurai voulu avoir tous les schemas electriques avec description des fusibles et relais,
et aussi si tu as la mecanique......
c sympas si tu peut m aider sur se coup la.
( espace 2.8L V6 modele 1996)
Publié : 17 janv. 2007, 19:42
par orval56
date de 1ère mise en circulation (pour être sûr du millésime)
schéma électrique complet environ 300 pages !
connecteur par connecteur, point par point, circuit, couleur...
Publié : 18 janv. 2007, 18:31
par pass80
il est de octobre 1995 donc modele 96.
c encore le prv de 2.8L
ce que je veus trouver c l'alimentation principale et a quoi correspond les relais dans les boites noir sur les 2 joues d'aile.
et aussi ou se trouve les gros fusibles moteur.
Publié : 18 janv. 2007, 18:59
par orval56
je t'ai envoyé un émail avec des propositions
vincent
merci de me répondre si intéressé
