Vitesse 2 du ventilateur d'habitacle qui ne fonctionne pas
Posté : 07 janv. 2015, 11:49
par balto04
Bonjour à toutes et tous,
Je poste donc mon deuxième soucis.
Je n'avais que la 4 ème vitesse du ventilateur d'habitacle qui fonctionnait et suite aux lectures des postes sur votre site car déjà traité, je suis allé dans le bloc ventilateur et déconnecté et reconnecté la prise comme indiqué dans les postes et cela m'a permis de récupérer les vitesse 1 et 3 mais pas la vitesse 2 ??????
J'ai vérifié les fils sur ces connecteurs et je n'ai pas de trace de surchauffe. Pas de trace de surchauffe non plus visible sur la console de fusible dans la boîte à gants. je vous m
Re: Vitesse 2 du ventilateur d'habitacle qui ne fonctionne p
Posté : 07 janv. 2015, 12:17
par dom89
verifie en premier tes fusibles ensuite verifie la connectique de ton chauffage en dessous de la momoute
quitte à finir par couper , epissurer ,souder et remettre en place avec des dominos pour le meilleur contact
Posté : 07 janv. 2015, 13:28
par balto04
Rebonjour,
Les fusibles sont bon
J'ai regardé sous la moumoute et c'est là que j'ai joué avec les connecteurs pour récupérer les vitesse 1 et 3 mais pas de surchauffe visible sur les câble. c'est un connecteur plat et noir avec des 3 fils pas les même couleur de chaque côté alors savoir à quel couleur correspond les câbles !!!!!!
Merci tout de même
Pas d'info sur le relais de la 2 ème vitesse ?
Cordialement
Posté : 07 janv. 2015, 14:19
par balto04
Rebonjour,
J'ai remarqué qu'il n'y a pas la totalité de mon premier message. Donc je disais :
Je vous mets l'image de ma console de fusibles.
J'ai fait un test pour les relais. Le relais 234.2 ( indiqué sur l'image correspond à la vitesse 1 du ventilateur d'habitacle car en l'enlevant plus de vitesse 1 et le relais 234.1 ( indiqué sur l'image ) correspond aux vitesses 3 et 4 du ventilateur d'habitacle car en l'enlevant plus de vitesses 3 et 4. J'ai également interverti ces deux relais car ils semblaient les même et cela me fait la même chose.
Je pense que si il y a un relais pour la vitesse 1 et un relais pour les vitesses 3 et 4 il doit y avoir un relais pour la vitesse 2 !!!!!!!
Mais ou est le relais de la vitesse 2 ?????
Si vous avez une idée elle sera la bienvenue
Merci d'avance de vos réponses
Bien cordialement
Balto04
Posté : 07 janv. 2015, 17:46
par camion rouge
tu as egalement des relais dans le compartiment moteur;
2 sont au dessus de la batterie a coté du bocal de direction assistée et 2 autres a coté du filtre a air dans la boite noire fixée sur la joue d'aile...
en fonction des années de production,les relais sont protégés par des fusibles ,ou pas !!
sur la platine fusible , le F13 est de 20amp pour la vitesse 2
le F17 est de 7,5amp pour la vitesse 1
le F21est de 50amp pour les vitesses 3 et 4 et la clim
ce principe est valable a partir de 01/93...
Dan
Posté : 08 janv. 2015, 08:29
par balto04
Oui j'avais remarqué !!!!
Il y a d'ailleurs un relais qui claque dans la boîte noire au dessus de la batterie mais quand je passe les vitesse 3 et 4 également. J'ai rien remarqué en ce qui concerne la vitesse 2 !!!!! C'est pour cela que vu que je n'ai pas de surchauffe au niveau des fils que je me suis dirigé vers les relais. Mais ou est donc ce relais de vitesse 2 ???????
Pour les fusibles sur la platine de fusibles, j'ai vérifier ! Les fusibles sont bons !!!!
Merci de votre réponse
Bonne journée
Cordialement
Balto04
Posté : 08 janv. 2015, 09:37
par camion rouge
Posté : 08 janv. 2015, 09:51
Il te reste a soulever la planche de bord et regarder dessous coté passager ( ya des sujets là dessus ) :!:
Posté : 08 janv. 2015, 11:50
par balto04
Rebonjour,
Pour camion rouge
Et non !!!!! visiblement ce relais ne marche que pour la vitesse 1 car quand je l'enlève plus de vitesse 1. J'ai dit même pour vérifier que j'ai interverti les relais 234.1 et 234.2 et même cause à effet plus de vitesse 1 quand je l'enlève !!!!! Mais pas de vitesse 2 non plus
pour PONTIAC
Je sais mais rien vu qui parlait du relais vitesse 2 de l'habitacle. C'est pour cela que je me suis inscrit d'ailleurs !!!! Car les solutions proposées ne vont pas pour mon camion
OK mais avant de tous démonté être sur que ce relais est par là non !!!!!!!!!
Merci de vos réponses
Cordialement
Posté : 08 janv. 2015, 11:53
J'en ai causé je ne sais plus où ( => recherche avancée )
Il y a aussi des relais SOUS la planche de bord
Ne PAS se fier aux schémas & autres... je le dit aussi assez souvent... un Espace ne ressemble a aucun autre :!:
