Berceau et oui encore un
Posté : 12 janv. 2015, 10:05
par espace-tuning
Bonjour a tous comme j'ai préciser dans d'autres poste, j'ai acheter mon Renault espace3 2.2 TD immatriculé 04/2000 mais ses un millésime 99
, j'ai acheter le véhicule les cilind bloc du berceau avait été refais par lui même d’après l'ancien propriétaire , mais voila qu'au CT technique on sais aperçu que rien avait été effectué, l’ancien proprios a roulé +-20.000 km comme sa , du coups je vais regardé pour faire la réparation avec un copain en le remplaçant par un occasion que bien sur je remettrais a neuf
Ma question est es-que les berceau sont identique sur tous les model d'espace3 ou je dois vérifier a en prendre un pour 2.2 td
Hs : Vive la Belgique avec ses taxe de M..... première immatriculation de ce véhicule pour ma part du coups j'ai 1300 Euros de taxe diverse a payé en plus de l'assurance bien-sur ,tout sa a cause que ses un millésime 99 et pas un 2000
Fin du HS
Re: Berceau et oui encore un
Posté : 12 janv. 2015, 11:07
par stephane50
je sais pas si c est tous les memes
il faut que tu regarde la fixations fixation du tirant anti basculement
pour le reste je pense que c est identique
Posté : 12 janv. 2015, 12:13
pour toi, tous les mêmes, la seule différence est pour les véhicules équipés de feux xenons, il y a une patte de fixation du capteur de hauteur.
Posté : 12 janv. 2015, 12:15
... mais contrairement a ce que dit Renault, les silent-blocs se changent seuls, il y a un tuto la dessus
Posté : 12 janv. 2015, 12:36
par espace-tuning
Ok merci pour vos réponse rapide , pour le changement de cilind bloc je sais bien que sa se change seul mais vu mes problème de santé j'ai plus le droit de porté quoi que se soit (et toute façon j'en suis plus capable) se pourquoi j'ai un amis qui viendra m’aidé , je lui dirait se qu'il y a a faire et si je sais l'aidé pour quelque chose je le ferais mais sa c'est autres chose lol
Posté : 12 janv. 2015, 13:07
par JP67
pub2n a écrit :... mais contrairement a ce que dit Renault, les silent-blocs se changent seuls, il y a un tuto la dessus
quoi ils osent vendrent un berceau pour un silenbloc à changer. Ils ne changeront jamais
Surtout que même le tuto est très compliqué à mettre en œuvre. C'est ultra simple à changer. Par contre merci pour l'info. Vu que je ne vais pas tarder à dépouiller mon type 3 pour en rentrer un autre. Je vais récupérer le berceau et le rééquiper en silenblocs pour la revente.
Par contre si tu récupères un berceau, fais gaffe à la barre anti-roulis s'il en est encore equipé. Je ne sais pas pour l'espace mais ça change en général vite fait en diamètre d'un model à l'autre
Posté : 12 janv. 2015, 17:36
par espace-tuning
Ok merci JP67 je ferais attention quand je vais cherchez le berceau en occasion pour être sur que ses le bon
J'ai pris la décision d'en reprendre un en occasion et mettre des nv cilind bloc car c'est assez onéreux comme pièces en neuf et par après celui que j'ai actuellement je le restaurais aussi on sais jamais
Posté : 12 janv. 2015, 18:21
par JP67
Posté : 13 janv. 2015, 07:50
par espace-tuning
salut les triangles sont neuf , mais je dois absolument gardé cette voiture quitte a la réparé ptit a ptit a chaque fois qu'il y a un soucie avec , vu l’expérience de mon II certaine pièces devenais quasi introuvable en occasion et que chez Renault les pièces ne sont plus fabriqué (pour le II ) du coups je prend mes précaution , de plus je dois d'abord allé faire mettre a la presse chez une connaissance (vendeur pièces détaché) les nv cilind bloc donc au moment ou le berceau actuel sera démonté le nv devras être opérationnelle pour par restée plus de quelque heures sur les chandelles , car j'ai besoin du véhicule même si je fais que de la ville
Pour le prix j’attends encore quelque réponse mais pour l'instant les moins chère trouvé sont a 90 et 100 E mais je désespére pas de trouvé un peux moins chère et encore discuté le prix sur places
Posté : 13 janv. 2015, 08:00
Le truc qui me fait penser à changer les silent-bloc plus que le berceau, c'est que les silent-bloc sont en général bien cuits ;(
Bon courage pour ta recherche
Posté : 15 janv. 2015, 18:56
par neototem
bonsoir
j'avais le m^me souci sur mon 2l 16v, et j'ai acheté les silent blocs et un berceau d'occasion de 2.2Dti (de mémoire, je vérifierai ce soir)
j'ai commencé à préparer le berceau : nettoyage, sortie des silent blocs, antirouille sur les zones de corrosion de surface, et j'ai été bloqué par deux points :
la fixation de la barre anti bascule est différente : les trous sont prévus, mais il fallait que je trouve et installe les 4 écrous captifs
je n'ai pas la place de déposer le train avant dans mon box (pas grand, et en copro, impossible de laisser l'Espace devant)
résultat je suis passé par le garage à côté qui a accepté de me changer les silent blocs de berceau à l'occasion du changement de courroie de distribution
si tu veux, je te fais des photos et te confirme le modèle
Posté : 28 mars 2015, 20:30
par tungman
bonsoir
j'ai eu le même soucis sur mon espace 2.2l DT de la même année, berceau rouiller et silenbloc HS.
J'ai acheter un berceau à la casse et je confirme que tu peux mettre un berceau d'un modèle DCI.
confirmer par renault par téléphone avec les numéro de série.
j'ai commander les silenblocs, et fait un sablage et traitement antirouille plus peinture chez un PRO ce qui m'est revenu à 160 euro au total alors que chez renault cela m'aurai couter plus de 800 euro juste pour le berceau.
pour le démontage attention au durite de frein et durite de direction assister la partie du raccord en alu sur la crémaillère et assez fragile et casse facilement (ça m'est arriver) et cette durite coute 120 euro (heureusement que j'en avais une de LAGUNA).
Posté : 28 mars 2015, 21:40
par abdelebest@live.fr
salut,
j'en ai trouver sur OSCARO pour environ 17 euro pièces de marque S.T.C,
et chez pièces auto de marque CAUTEX au même prix.
a voir.
Posté : 29 mars 2015, 08:41
par espace-tuning
Salut a tous
j'ai trouvé un berceau occasion d'une 2.2td (même model que moi) en occasion pour 70 euros , je suis a la recherche des nv cilind-bloc pour repartir de bon pieds directement mais j'ai beaucoup de mal a les trouvé en Belgique , la plus part des magasin pièces auto ne save pas les avoir :/
Posté : 29 mars 2015, 10:11
tu commandes sur le net et tu choisis livraison relais colis en france le plus près de chez toi
Posté : 29 mars 2015, 15:38
par maxou
Posté : 30 mars 2015, 07:17
par espace-tuning
Hummmmm super un grand merci
