demontage glace et coques à peindre du rétro
Posté : 18 janv. 2015, 10:49
par Ph_Espace3
Bonjour j'ai acheté un réto d'occasion pour mon espace, j'ai essayé de le démonter pour remettre la coque ainsi que la glace sur le mien, mais j'ai peur de tout cassé, qui à déjà fait le travail? c'est compliqué? il faut forcer pour sortir les pièces?
Re: demontage glace et coques à peindre du rétro
Posté : 18 janv. 2015, 11:29
Pas compliqué.
Cherche, il doit y avoir un sujet ou un tuto sur ça.
Posté : 18 janv. 2015, 13:37
par BraqiosoR
Déjà de mémoire tu as une vis caché, il faut que tu rabatte le rétro et au fond du trou sous le rétro tu as la vis :D , il faut une longue clé Allen... Et ensuite ( pas sûr a 100%) tu lève le capot et tu as 2 vis torx ... :wink:
Posté : 18 janv. 2015, 14:20
par Ph_Espace3
BraqiosoR a écrit :Salut
ça c'est bon il est démonté de la voiture, le soucis c'est sortir la glace sans faire de casse et aussi la coque pour la récupérer et la mettre sur celui de ma voiture.
Posté : 18 janv. 2015, 14:48
Ph_Espace3 a écrit :le soucis c'est sortir la glace sans faire de casse et aussi la coque pour la récupérer et la mettre sur celui de ma voiture.
Suffit de tirer dessus tout simplement :!: :roll:
A moins d'avoir du magnétisme et un esprit très influent ... et y aller par psychokinésie :lol:
Comme dit plus haut... ya un sujet très bien expliqué ( mais où ?? faut chercher )
Posté : 19 janv. 2015, 15:37
par Ph_Espace3
Je n'ai trouvé que ce post qui en parle en partie, visiblement faut tirer sur la vitre en espérant ne pas casser les clips, ne pas la prendre par le bord mais plutôt par le bas.
pour la coque je n'ai pas trouvé d'infos.
https://www.passion-espace-club.com/view ... ur#p106653
Posté : 19 janv. 2015, 19:34
par Ph_Espace3
J'ai tenté le démontage en tirant par le bas comme expliqué et Verdic => ce que je ne voulais pas est arrivé!! une vitre chauffante HS :( :(
je pense qu'il serait plus judicieux de le faire avec un outil plat style petite spatule, mais je n'ai plus de retro pour essayer!! :roll:
Posté : 19 janv. 2015, 19:45
Un post récent en parlait dans les tutos ... et avec la spatule, évoquée plusieurs fois aussi :( :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26127
Et plus ancien, un sujet sur le démontage du rétroviseur :
https://www.passion-espace-club.com/view ... e&start=25
Posté : 19 janv. 2015, 22:18
par Ph_Espace3
pub2n a écrit :Bonsoir
Zut, je n'ai pas fait le lien avec la sonde de température et mes coques de retro... bon j'ai tout de même réussi à démonter les parties à peindre, donc il faut dans un premier temps enlever la vitre en faisant ça plutôt avec une spatule en bois, comme expliqué dans le tuto, et pour le reste il faut dévisser l'ensemble des vis qui tienne la coque ( elle sont derrière la glace et attention, il y a une vis qui se cache derrière, il ne faut donc pas forcer pour l'enlever) après tout vient tout seul.
voila si cela peut aider quelqu'un d'autre...
