Besoin d'aide vilbrequin bloquer laguna dci 110 an 2000
Posté : 21 janv. 2015, 14:57
bonjour à tous je viens se jour poster pour un petit souci sur la laguna dci du père, voila suite a une fuite de pompe a eau la mission du jour étais de changer la distribution pompe a eau et poulie dumper.
Jusque la tout vas bien donc je change le tout en faisant bien mes callages mais voila que lors des 2 tour de controle je sens de beau point dur, donc pas question pour moi de forcer sur le moteur pour le tuer donc question actuelement l'arbre a came coince, le vilebrequin tourne pas donc une petite aide serait la bienvenue pour refaire sa corectement... A savoir que la boite à vitesse c'est mise a fuir coté gauche et depuis plus moyen de faire touner le bas moteur
Je ne suis pas a la première courroie sur une laguna mais la je seche et bien première laguna dci recalcitrante à savoir que oui j'ai piger correctement le moteur mai la je seche
A savoir que la culasse est déposer mais le vilebrequin ne tourne pas même culasse déposer que se soit en mettant au point mort ou vitesse engager donc ma question l'enssemble volant moteur et embrayage peut il faire en sorte de bloquer ce dernier car il s'agit encore de l'enssemble d'orogine qui as près de 270000 km
