Reinitialisation des cles pour Espace III
Publié : 19 janv. 2007, 22:41
par maertems
Sur mon espace III, j'ai 2 jeux de cles. L'une ouvre sans probleme
l'espace a distance, mais l'autre ne marche pas du tout. Pourtant la petite
led s'eclaire bien.
Les 2 cles permettent de demarrer la voiture.
Il me semble qu'il y a une procedure pour "enregistrer" les cles. Je dispose
des MR 315 et 316 mais en espagnole .... et je n'ai jamais etudie cette
langue. Impossible pour moi de comprendre quoi que ce soit. Je regarde
juste les images et je ne suis pas plus avance
Si quelqu'un avait ca sous la main ce serait nickel.
Re: Reinitialisation des cles pour Espace III
Publié : 19 janv. 2007, 22:46
par orval56
si tu veux, tu peux consulter la revue "commande à infrarouge"
NT 2754, antidémarrage et TIR, boitier décodeur unique.
réf 77 11 193 231
vincent
Publié : 19 janv. 2007, 22:48
par maertems
J'ai bien l'impression que ma cle n'est pas infrarouge ....
Y a pas de led infrarouge sur la telecommande et il n'y a pas le recepteur IR
sur le plafonier.
Mais je vais regarder de ce as ces docs. en esperant comprendre qq chose
a l'espagnole
Publié : 19 janv. 2007, 22:53
par maertems
elle m'a l'air super cette doc
Tout dois bien y etre expliquer.
Je vais essayer de choper une version FR
Publié : 19 janv. 2007, 22:59
par orval56
à ta dispo...un petit saut en belgique..
ou alors je vais souvent sur faches (auchan) ou willems (lidl)
vincent
Publié : 19 janv. 2007, 23:02
par maertems
je viens de trouver la version FR sur un autre CD (plus vieux)
PROCEDURE DE RESYNCHRONISATION DU TIR
Cette procédure sera utilisée en cas de remplacement d'un émetteur ou lorsque le code de l'émetteur ne sera plus dans la plage de réception du
boîtier décodeur (plus de 1 000 appuis consécutifs dans le vide sur l'émetteur).
Ceci permet de remettre les deux émetteurs en phase avec le boîtier
décodeur (code évolutif).
Avec ce nouveau boîtier la re-
PARTICULARITE
Avec ce nouveau boîtier la resynchronisation du 2ème émetteur n'est
pas toujours nécessaire.
Si elle est réalisée avec un émetteur, vérifier que le second fonctionne. Sinon refaire une resynchronisation complète avec les deux émetteurs.
1. Mettre le contact (pour activer l'alimentation du C.P.E).
2. Couper le contact.
3. Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de condamnation des
portes centralisées (les portes se condamnent et se décondamnent).
A partir de cet instant, l'opérateur dispose de 15 secondes (visualisées
par l'allumage fixe du voyant rouge antidémarrage) pour effectuerles
deux opérations suivantes.
4. Appuyer une fois sur le 1er émetteur (les portes se condamnent
et se décondamnent ).
5. Appuyer une fois sur le 2ème émetteur (les portes se condamnent
ATTENTION : Pour que le code infrarouge soit correctement transmis,
il est impératif de bien orienter l'émetteur vers le récepteur. Si la procédure
échoue, il sera nécessaire de recommencer depuis le départ.
Edit: Remise en forme
Publié : 19 janv. 2007, 23:08
par maertems
[quote="orval56";p="17116"]à ta dispo...un petit saut en belgique..
ou alors je vais souvent sur faches (auchan) ou willem (lidl)
vincent[/quote]
Et bien on a pas mal d'occasion de se voir alors
Sinon est-ce que celle procedure est valable pour un emeteur/recepteur non InfraRouge ?
