Petits soucis de Ventilation
Posté : 31 janv. 2015, 11:32
par Hannibal
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis concernant la ventilation dans mon Espace et j'aurai voulu vous soumettre l'histoire afin que vous me disiez ce que vous en pensez . . .
L'été dernier, un ami à moi (excellent mécano) à commencé à refaire mon Espace étape par étape et parmis celles-ci, il y'a eu le changement des 2 aérothermes (car celui du conducteur fuyait donc tant qu'à y être, autant changé les deux côtés).
Après remontage, nous avons fait des tests et ça fonctionnait très bien des deux côtés (limite l'air chaud nous cramait les mains) mais une quinzaine de jours après j'ai constaté que le côté droit n'envoyait plus que de l'air froid.
L'hiver approchant j'ai quand même décidé de me pencher sur le problème mais je ne comprend toujours pas d'où vient le problème :
- Les 2 aérothermes sont chaud (donc pas bouchés)
- Le Niveau de LDR est ok (a été changé lors du changement des aérothermes)
- Calage des moteur de Mixage fait (et m'indiquant que c'est Ok)
Après essais, il semble néanmoins qu'il y'ai une chose curieuse, c'est que selon la position choisie, l'ai envoyé est plus ou moins Tiède/chaud à droite et j'ai mis une photo afin que ça soit plus parlant.
Je précise que dans les positions AIR FROID, l'air est TOTALEMENT froid (galère pour le désembuage)
Alors à votre avis, Moteur de mixage ou volet bloqués ???
Re: Petits soucis de Ventilation
Posté : 31 janv. 2015, 11:53
Le bouton du haut est celui du désembuage rapide. Il actionne la ventilation haute (pare-brise) + désembuage AR.
Seulement, pour tout, il faut que le moteur soit un minimum chaud.
Et sur le DCI, je crois que c'est couplé avec la chaudière annexe (ben oui, vu le temps que met le berlingot à chauffer, le temps que tu ailles au boulot, et ça commencera à peine à tiédir)
Sur mon 2.0 16v, ça commence à agir au bout de 2 mn.
Posté : 31 janv. 2015, 13:02
par Hannibal
Merci de ta réponse Eaime, je confirme que bien évidemment tout mes tests ont été realisés à chaud.
Par contre dommage que le 2.2 DT ne soit pas équipé de cette chaudière dont tu parles sur le DCI car en effet mon Espace met un temps fou à chauffer et du coup l'hiver en ville c'est horrible !
Posté : 01 févr. 2015, 20:33
par Hannibal
Personne d'autres n'aurai une idée pour moi . . . :cry:
Posté : 01 févr. 2015, 20:40
Tu as essayé de re-initialiser la commande et les volets :?:
Posté : 01 févr. 2015, 22:35
par Hannibal
Oui grace a la manipulation décrite dans les tutos. Je l'ai refait à 2 reprises mais toujours sans effet
Posté : 02 févr. 2015, 10:14
:arrow: purge mal faite
:arrow: moteur de mixage en fin de vie
:arrow: un truc mal remonté lors du changement des aérothermes
Je ne vois plus que çà...
Posté : 02 févr. 2015, 18:01
par Hannibal
Merci Pontiac. Je vais demander à mon mécano de jeter un oeil là dessus dès qu'il pourra
