probleme chauffage
Posté : 04 févr. 2015, 16:34
par phills
Bonjour a tous :D
Alors gros souci de chauffage je vous explique les symptômes:
1 chauffage ni clim ni rien ne fonctionne mis a part quand je monte la température un léger clignotement rapide et irrégulier de la LED a cotes du bouton tournant du chauffage .
2 je fais un reset comme lu sur certain post 2 bouton appuyer ,couper le contact, remettre le contact et la je lâche les boutons et les trois LED clignotent régulièrement mais rien ne se passe toute la journée d'hier elle clignote mais rien n'y fait.
3 ce matin je redémarre la voiture et la!!!! plus rien ni clignotement ni rien d'ailleurs
HELP ME !!!!
je suis bricoleur mais pas mecano
merci par avance
Re: probleme chauffage
Posté : 04 févr. 2015, 16:37
par Keni77
Salut, ya de la ventilation ? Niveau du LDR ok ?
Posté : 04 févr. 2015, 17:06
par yves78
avez vous fait cette manoeuvre !
Posté : 04 févr. 2015, 17:32
par pontiac
Et surtout que ce n'est pas ce qu'il manque comme genre de sujet...
Entre le mot ventilation et le mot chauffage... ya des dizaines de sujets en mode recherche avancée...
Ah oui mais c'est vrai... faut lire :!: :lol:
Posté : 04 févr. 2015, 19:20
par phills
bonsoir et merci pour vos réponses
je vais essayer la manip et non rien ne fonctionne LDR est ok
ps je sais qu'il y a plusieurs post a se sujet je les ai lu :shock: enfin presque alors je me suis dis un de plus...... :mrgreen:
Posté : 05 févr. 2015, 00:52
phills a écrit : ps je sais qu'il y a plusieurs post a se sujet je les ai lu :shock: enfin presque alors je me suis dis un de plus...... :mrgreen:
Posté : 05 févr. 2015, 07:49
par phills
j'avais oublier un détail qui a peut être son importance le dégivrage arrière ne fonctionne plus aussi au même moment que le chauffage
merci encore pour vos reponse
Posté : 05 févr. 2015, 10:09
par pontiac
phills a écrit :bonjour
Rien à voir :!:
Courage... et ne pas lire en travers tout les autres sujets :!:
Posté : 05 févr. 2015, 16:24
par aceton
Moi je sait que sur le miens j'ai clim manuel et en mode dégivrage avant l'arrière se met automatiquement, c'est de ça que tu veut parler ?
Ça ne serait pas un souci de commande ou multiplexage ?
As tu vérifier les connectiques, les fusibles et autres ?
Posté : 05 févr. 2015, 18:43
par phills
en fait ce matin les 3 LED se sont remis a clignoter ....
le dégivrage arrière le bouton ne s'allume plus
il faut que je vérifie les fusible au niveau du moteur ...
contact mis sans que le moteur tourne j’entends des clic clic clic(désoler je suis un bricoleur mais pas mecano lol) entre la colonne et la boite a gant .
les deux (chauffage et dégivrage ) sont tomber en panne au même moment
merci encore de votre aide et de vos reponse
Posté : 05 févr. 2015, 19:24
par pontiac
Ce serait un modèle après "99... les "clics" auraient pu venir du calculateur de clim ( commandes digitales )... mais là ce n'est pas le cas ( pas équipé ! )
La seule chose qui pourrait faire ce bruit de ce coté là sur le tien c'est :arrow:
- la centrale clignotante
Ou
- le boitier décodeur ( T.I.R )
Malgré que ces 2 pièces soient plutôt sur le devant de la colonne...
Te reste plus qu’a dépiauter les carters autour du volant pour voir çà de plus prés :!:
