Espace II ventilateur chauiffage
Posté : 21 janv. 2007, 17:39
par VOR1
Espace de 94 350.000 km
Problème de fusible thermique déjà expérimenté deux fois et connecteur gauche remplacé par cosses soudées.
Ce jour V2 du ventilo en panne, fusibles OK, relais OK intervertis par acquis de conscience.
Les fils verts et jaunes (V1) et (V3) sont alimentés quand le contacteur est sur la bonne position en V2 le fil marron (V2 à priori) n'est pas alimenté.
J'ai déjà eu un problème au niveau de la platine fusible pour l'alimentation des phares avant d'y retourner pour vérifier la platine et les contacts du relai V2 quelqu'un a t'il une idée géniale ou une expérience similaire ?
Merci.
Re: Espace II ventilateur chauiffage
Posté : 21 janv. 2007, 18:49
par VOR1
Solution trouvée voir ci-joint
