Page 1 sur 6
éclairage des boutons en bleu
Posté : 21 janv. 2007, 22:12
par tchang
Les images ont toutes disparues, un gentil forumeur les a retrouvé; elles sont toutes ici (fichier en archive RAR) .
Merci Ludo :wink:
Elles sont au format vignette, on ne peut pas tout avoir, mais facile a agrandir avec votre logiciel d'affichage des images préféré.
Bonne visu
je poste ca pour ceux qui sont interressés
des boutons éclairés en bleu pour changer un peu... :wink:
on demonte le capuchon et la lampe avec ;
et on la remplace avec des lampes a led de couleur bleu pour ma part;
on fait un petit aissé et on prend le capuchon et on vient grater le filme orange avec un petit tourne vis
puis on remonte le tout
et voila le résulta pour les boutons un seul symbole
si non voici pour les boutons 2 symboles
on grate les 2 filme orange
on prend les boutons leves vitres et on décapuche,
on sort le suport lampe et on vire l' ampoule,
guarder le suport et faire 2 troues de dimaitre 3 et presenter les leds...
puis souder les pates entre elles en les plillant et vérifier leur polarité;
et en suite cabler les leds par les files de l'ampoule et enrouler les sur ses plos (ergo)
Image Image
puis on place le suport avec les leds dessu ,
ne pas tromper de polarité ,si non on inverse le suport danc l' autre sens
oui ca marche :shock:
on referme le tout et voila
bon bricolage :wink: :arrow:
Re: eclairage des bouton en bleu
Posté : 21 janv. 2007, 22:43
par Totor33
Bonjour j ai lu le montage avec interêt mais mes souvenirs d'etudes electronique me rappellent qu'une LEd ne fonctionne pas (ou pas logntemps) en 12V il faut mettre en serie une resistance afin de limiter l'intensité et la tension... La méthode de calcul est là: http://perso.orange.fr/pl65/dossiers_te ... te.htm#led
J'espere que le lien marchera.
Si ca ne marche pas je ferai une copie de l'article
Totor33
Posté : 22 janv. 2007, 00:34
par gilles286
Le lien marche bien, merci Totor33 !
C'est un bon rappel, sous pein d'avoir à changer les diodes très régulièrement !
Posté : 22 janv. 2007, 21:22
par tchang
salut a tous
j ai oublié de signa lé qu il y a bien une résistance de danc :wink:
oui il faut baisser la tension car la led fonctione sous 3v~
la valeur de la resistance et de 680home
merci a toi de me le rappeler :oops:
Posté : 22 janv. 2007, 21:55
par bidouille87
En tous cas, le resultat est superbe. BRAVO
Posté : 27 janv. 2007, 21:01
par tchang
je vous post les photos de ce que ca rend danc l' espace :lol:
les boutons éclairés en bleux ...
(cliquer dessu pour zoomer :wink: )
a vos montages :lol: :wink: :wink: :wink:
Posté : 27 janv. 2007, 21:14
par bidouille87
Personnelement, je trouve le TDB : MAGNIFIQUE
Discrétion assurée sur les portières, mais agréable à regarder.
BRAVO
Posté : 07 févr. 2007, 20:52
par tchang
voila je m attaque au console de clime
un démontage s ympose
Image Image
on vire les boutons et (ne pas perdre les ressores et le cabuchon ...
on démonte la platine centrale ;
puis on gratte le filme orange qui est dériere l autocolant...
des que c est bon ,on controle la transparance a travere une lampe du lustre ou autre
puis on instale les LED bleux :wink:
on soude les leds et on fait un petit aissé
Image Image
et voila le résulta 8)
Posté : 07 févr. 2007, 23:59
par Spiderosso
Trop fort ce Thang ! :wink:
Re: eclairage des boutons en bleu
Posté : 08 févr. 2007, 20:23
par tchang
voilà le plafonnier , il a eu droit aussi :wink:
j ai rajouté une lampe de rétro qui vient de la safrane et il se pose en lieu même sur l'espace et ça éclaire la planche de bord...
Image Image
on dépose l'horloge et on la démonte :arrow:
Image Image
on retire le film orange et on le remonte...
on intègre la LED et on fait un petit essai :wink:
et voilà le resultat :wink: :arrow:
et là on s'attaque au bouton du plafonnier (remarque ils ne sont pas éclairés, mais j ai trouvé ' astuce) :arrow: :arrow: :arrow:
gratter le plastique jusqu'à l'apparition du symbole
faites un petit trou de diamètre 3 pour placer la led et ensuite la câbler
et faites pareil pour l'autre :wink:
Image Image
faire un petit essai sinon ça évite de tout redémonter...
et voilà le resultat final du plafonnier :wink:
bon voilà ce que ca donne monté sur l'espace vu du poste de conduite
clic dessus pour zoomer...
à plus :wink:
Posté : 09 févr. 2007, 18:06
par Edlapoignee
Bonjour !
tout d'abord, bravo pour ce travail, c'est magnifique :!: Et puis j'ai appris qu'on pouvait enlever les boutons du tableau de bord en tirant dessus ! On en apprend tous les jours.. :oops:
J'aimerais savoir à combien s'éleve le coût des éléments pour réaliser ce travail ( LED + résistances)
Ce sont des LED diametre 3 mm si j'ai bien lu, tu les as achetées où Tchang ? Le revendeur en électronique du coin m'en propose des blanches à 3.60€ piece, ca fait chéro je trouve...
Si quelqu'un peut me donner une idée du prix ca serait gentil.
Merci d'avance, bonne soirée à tous !
Ed'
Posté : 09 févr. 2007, 19:33
par lapomme19
Je ne sais pas se qu'en pense notre ami Tchang, mais pour ma part, j'irai sur CONRAD dont je reçois le catalogue depuis quelques années, catalogue super où tu trouveras tout se qu'il te faut (des leds à 0,45 € HT en passant par des modules dégivreurs de rétro à 6,61 € HT, etc...)
Posté : 09 févr. 2007, 19:36
par lapomme19
:roll:
Le visiteur qui fait la pub de CONRAD (je connais que cette boite) c'est moi, mais fausse manoeuvre avec tout les système de sécurité et autre (mes 2 mains gauches avec que des pouces !! :wink: )
Posté : 09 févr. 2007, 21:00
par tchang
voila un site ou vous pouvez trouver des leds a pas chere ... :wink:
Ampoule-leds
remplacement pour origine auto ....
http://www.bc-elec.com/index.php?cPath=25_47_126
si non j ai trouvé ça pour vous ,c est tres interressant :shock:
Ebay
Posté : 18 mars 2007, 18:16
par tchang
salut a tous
pour ceux qui ne savent pas encore ; je poste ca la :arrow:
le bouton pour leve vitre auto :
pour avoir les leves vitres automatic ; il suffit de recupérer le bouton le plus AV a gauche la ...coté conducteur de l'espace II.
car celle ci est bouré d' electronic et il n' y a pas besoin d'avoire un module a par danc les portieres :wink:
Image Image
je mait le chémat de cablage la :
il suffi juste de le cablé comme ca et tout est auto danc un petit bouton
faut le faire ;) pas besoin d un boitié electronic danc la porte...
(cliquer dessu pôur zoomer)
de gauche a droite:
1 et 2 moteur du leve vitre;
3 + ;
4 voyant ;
5 -
Posté : 19 mars 2007, 11:37
par david58
[quote="tchang";p="17992"]voila un site ou vous pouvez trouver des leds a pas chere ... :wink:
Génial ce topic. :wink:
Si j'ai bien compris, quand une ampoule de bouton est grillée, on peut la remplacer directement par une ampoule qui sont en ventes dans le liens ci-dessus.
Et pour avoir une vitre électrique automatique du coté gauche, il suffit de se procurer un bouton de vitre électrique du coté droit.
J'ai bien tout compris ?
Posté : 19 mars 2007, 22:38
par tchang
:wink: :wink: :wink: :arrow:
Posté : 20 mars 2007, 09:10
par david58
Merci. :wink:
Posté : 25 mars 2007, 22:08
par tchang
je viens de trouver ca pour ceux qui sont nule eu fer a souder :wink:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Posté : 31 mars 2007, 20:39
par maniak07
Super tchang
je suis jaloux fasse a autant d'ingéniosité ,sans pour autant avoir ,semble t'il de formation
J'ai jamais eu les ouille de le faire ,l'electricité c'est pas moin point fort ,je vais etudier ton post ,meme si j'ai pas trop suivie
Posté : 02 mai 2007, 15:09
par fredo touche tout
super j'en avais l'intention pour le retro safrane mais je n'etais pas sur de la reussite
Posté : 02 mai 2007, 21:26
par tchang
oui c est les memes montage ,
tu sorts le vieux rétro en le glissant vers l'arriere et tu maits celui de la safrane et tu calble la lampe avec celle du plafonier et op c est pratie :wink:
Posté : 09 mai 2007, 22:29
par dyonis
Waow ! c'est genial ! ti_te question, comment as tu fait pour rendre les aiguilles des compteurs lumineuses ?
Posté : 10 mai 2007, 21:03
par tchang
il suffie de maitre une petite LED sous l'éguille et voila 8)
Posté : 10 mai 2007, 21:10
par Boubou8612
Plop
!Comme diraient quelques jeunes que je connais : C'est de la balle sévère !!! Ca claque ou autre ça kiffe à mort ! Pour ma part je viserai un truc du genre : Chapeau l'artiste, un moyen de changer le orange un peu monotone de mon intérieur ! Je crois que je vais essayer avec des leds blanches pour mon Espace !!! Merci pour les photos !
