string(4) "8317" string(4) "8317" string(4) "8317" string(4) "8317" string(4) "8317" string(4) "8317" Passion Espace Club • silentbloc train avant
Publié : 15 févr. 2015, 19:01
par simpail
Juste un petit doute avant de commander mes pièces.
Je refait tous le train avant de mon II.
Le silentbloc du triangle coté avant ( référence QH : EMS8283), Il en faut un seul ou deux par bras ??
J'ai lu 2, mais ça me semble étrange pour les rentrer...
Re: silentbloc train avant
Publié : 16 févr. 2015, 10:49
par camion rouge
il y a effectivement 2 silent blocs mais ce ne sont pas les memes...
Publié : 16 févr. 2015, 18:43
par simpail
camion rouge a écrit :salut
Bon....Tu parles bien du triangle, pas du bras supérieur ??
Me passerais-tu les réf de ce silemblocs ??
J'ai en QH : EMS8284 pour le silembloc arrière.
EMS8283 pour un des silembloc avant.
Mais alors le troisième silembloc du triangle ???
Publié : 16 févr. 2015, 18:59
par camion rouge
Je ne connais pas les ref des pieces
En cherchantles silent blocs des supports moteur, j'ai vu des kits de refection de trains avant
J'ai visité tellement de sites que je ne sais plus sur lequel j'ai vu ça !
J'ai visité : Ebay oscaro, mister auto et yakarouler pour les plus connus ...
Bon courage !
Publié : 16 févr. 2015, 19:00
par pat 02
j'ai pas les ref mais
sur ton bras supérieur 1 silembloc qui se trouve au fond et une rotule sur le devant
sur ton bras inférieur 2 silembloc qui se trouve au fond un de chaque coté qui son pas les même et une rotule sur le devant
Publié : 16 févr. 2015, 19:27
par simpail
Ben dans ce cas là, si seulement 1 silembloc sur le bras sup et 2 sur le bras inf, on est d’accord.
J'ai cru qu'il y avait 3 silembloc sur le bras inf. Le gros a l’arrière et deux petits "tête bêche" sur l'avant du bras inf. Sur ma RTA, c'est pas bien clair...
Publié : 16 févr. 2015, 23:59
par simpail
Une autre petite question. Je vois dans la rta que pour retirer les silemblocs avant du bras inférieur, il faut scier la collerette métallique du dit silembloc pour ensuite pouvoir le chasser.
Y'a t'il une astuce particulière, une lame de scie a meteaux passe t'elle entre le corp du triangle et la collerette du silemblocs ??
Si vous avez des conseils, suis preneur !!!
Publié : 17 févr. 2015, 12:47
par pat 02
simpail a écrit :Ben dans ce cas là, si seulement 1 silembloc sur le bras sup et 2 sur le bras inf, on est d’accord.
bas en faite un peut mal expliquer
tu a raison il y en a 3 sur les bras inférieur
les voici et ceux ci pour un seul bras , si tu fait les 2 bras tu prend ca en double
Publié : 18 févr. 2015, 09:23
par simpail
Et pour cette collerette a couper sur le silemblocs avant. Y'a t'il des connaisseurs ?
Publié : 18 févr. 2015, 11:12
par par5
Avec un lapidaire ou une scie on enlève une collerette et on chasse l'ensemble restant à la presse.
Attention, pour le silent bloc arrière il y a un prépositionnement à faire avant de le mettre en place.
