Filtre habitacles
Posté : 15 févr. 2015, 22:26
par Thierry77
Cet après-midi j'ai changé les filtres d'habitacle. Filtres achetés chez l'autodunord, eh bien ils ont cherché l'économie en supprimant la mousse péri métrique qui fait l'étanchéité et assure la maintien du filtre, côté conducteur j'ai bloqué avec un morceau de carton. Par ailleurs si on respecte la flèche air flow, la languette de démontage se retrouve positionnée côté habitacle... Donc j'e n'ai pas pu respecter le sens de la flèche... Je vous ai prévenu ! vérifier lors de l'achat..
Re: Filtre habitacles
Posté : 15 févr. 2015, 23:42
:roll:
:idea: .... es-tu vraiment certain du bon modèle de filtre et/ou de ton montage :?:
Re: Filtre habitaclest
Posté : 16 févr. 2015, 22:35
par Thierry77
Je confirme que c'est la référence vendue pour Espace 3 et Avantime. J'aurai dû prendre des photos pour comparer. Ça sent la recherche d'économies sur le PRF (Prix de Revient Fabrication) ils ont remplacé la mousse par un pli supplémentaire de l'accordéon, ce pli n'a pas le nerf nécessaire pour bloquer le filtre, et sur l'un des côtés, ils ont fait une languette (inutile) pour le démontage, si on respecte le sens de la flèche pour le passage de l'air, la languette se retrouve côté bloc climatiseur, donc gêne le montage.
Posté : 22 févr. 2015, 20:15
par Bugnus
Tu aurais dû leur ramener....
C'est honteux! La filtration ne dois pas être super du coup et en plus, tu risques d'aspirer ton bout de carton... :roll: :shock:
