Probleme de chargAlternateur Pas de voyant défaut Batterie
Posté : 20 févr. 2015, 19:17
par JFUJFU
Bonjour, mon espace 4- 2.2 DCI de 2005 me joue des tours!
Après un départ en vacance mouvementé en décembre , problème connu du couvre culasse fissuré je suis maintenant confronté à un problème de charge batterie.
Quand la batterie est pleine pas de problème démarrage impeccable, a après deux jours la batterie se décharge affichant un superbe sapin de noel défaut ABS/Frein Parking k ect.
J'ai changé la batterie de 2007 par une Varta 85A/800A et le même phénomène se produit.
J'ai mesuré la tension de charge 12V max donc a priori j'ai un problème de charge mais bizarrement je n'ai pas d'allumage de défaut batterie?
Ce phénomène est apparu suit au remplacement du couvre culasse et L'alternateur a déjà été remplacer en 2008 ?
Avant d'investir dans un nouveau alternateur j'aimerais vérifier si les tension d'alimentation /excitation de l'alternateur sont bonnes. sur la doc on voit le connecteur 2 contacts de l'alternateur reliés a la lampe et à la sortie du calculateur Clim.
Entre les deux il y a un connecteur R262, pourriez vous m'indiquer ou il est est situé et comment repérer le brochage A1 C2
Merci d'avance pour votre aide
Joel
Re: Probleme de chargAlternateur Pas de voyant défaut Batt
Posté : 23 févr. 2015, 13:01
par davh78
slt,
et ne peux-tu pas contrôler directement sur l'alternateur, qu'il soit correctement excité?
normalement la lampe est alimente moteur tient, fait sa masse par l'alternateur, et quand le moteur tourne, l’alternateur chargeant, la polarité s’inverse, et la lampe se retrouve avec 2+, donc elle s’éteint...
Re: Probleme de chargAlternateur Pas de voyant défaut Batterie
Posté : 04 août 2015, 22:04
par Cyril_33240_initiale
Problème identique rencontré c'était le contre écrous du + sortant de l'alternateur qui était desseré, après resserrage , ça chargeait !
