espace 2, joint de culasse?
Posté : 23 févr. 2015, 20:01
par laurentdori
Bonjour à tous, j'ai un espace 2 2l essence et l'eau sort du vase d’expansion avec quelques bulles au bout de quelques minutes de démarrage, est-ce normal?
C'est un véhicule que j'ai acheté récemment suite a un accident de voiture qui à 135000 actuellement
Merci à vous tous
Laurent
Re: espace 2, joint de culasse?
Posté : 23 févr. 2015, 20:30
par simpail
laurentdori a écrit :Bonjour à tous, j'ai un espace 2 2l essence et l'eau sort du vase d’expansion avec quelques bulles au bout de quelques minutes de démarrage, est-ce normal?
Merci à vous tous
Laurent
Sort du vase bouchon vissé ??
vérifies avec ta main si la pression monte dans le vase. Si ces bulles viennent d'un cylindre (joint de culasse) elle devraient faire rapidement monter la pression dans le bocal.
Sinon, voir plutôt coté radiateur bouché, calorstat HS ou pompe a eau.
Posté : 23 févr. 2015, 20:36
par simpail
Et puis si tu est néophyte en mécanique, surement n'a tu pas remarqué que sur le haut du bocal, il y a un retour eau chaude qui recrache du liquide, avec éventuellement quelques bulles dans le bocal, ce qui est son fonctionnement normal d'auto-purge...
Posté : 23 févr. 2015, 20:37
par Davidrwt
La température est normal ?
Posté : 23 févr. 2015, 20:59
par laurentdori
Merci pour vos réponses, l'eau ressort quand le bouchon est enlevé, je l'ai acheté d'occasion pas cher du tout, il y a avait juste la durite supérieur à changer, j'ai purgé pour info ça souffle frais coté passager, quel moyen sur pour tester le joint?
par laurentdori
Davidrwt: l'aiguille reste au 3eme trait
Posté : 23 févr. 2015, 21:03
par Davidrwt
Regarde si ton ventilateur ce declanche bien
Posté : 23 févr. 2015, 21:06
par laurentdori
oui il se declanche
Posté : 23 févr. 2015, 21:12
par Davidrwt
Refait une purge du circuit de refroidissement il doit y avoir de l'air encore dans le circuit et c'est quoi comme durite que tu a changé ?
Posté : 23 févr. 2015, 21:19
par laurentdori
le calorstat est ok
Posté : 23 févr. 2015, 21:20
par laurentdori
c'est la durite ou il y a le calorstat
Posté : 23 févr. 2015, 21:22
par laurentdori
J'ai vidangé complètement, j'ai refait la purge au moins 5 fois avoir d'avoir de la chaleur, il y a 2 visses de purge,
Posté : 23 févr. 2015, 21:32
par camion rouge
a mon humble avis, il t'arrive exactement la meme chose qu'a moi !
changement pompe a eau : rien
changement du bocal : rien
changement du thermostat/calorstat : TADAMMMMM!
il ne coute qu'une quinzaine d'euros et il permet de sauver ta culasse
a defaut de le changer, demontes le et fais le tremper une nuit dans du vinaigre...
le resultat ne sera pas comme un neuf mais peut te permettre d'attendre quelques jours..
Dan
Posté : 23 févr. 2015, 21:36
par laurentdori
J'ai acheté un calorstat neuf, idem...
Posté : 23 févr. 2015, 21:40
par camion rouge
es tu certain du bon fonctionnement de la pompe a eau ?
Posté : 23 févr. 2015, 21:43
par laurentdori
Pour la pompe tu sais comment la tester?:)
Posté : 23 févr. 2015, 21:55
par camion rouge
pas plus que ça...
Posté : 23 févr. 2015, 22:05
par laurentdori
Ok, je vais voir si il y a un rapport le fait que le chauffage soit frais coté passager
Posté : 23 févr. 2015, 22:13
par camion rouge
c'est justement le fait que le chauffage soit froid au bout de 4 ou 5 mn qui m'a mis la puce a l'oreille pour mon thermostat...
Posté : 23 févr. 2015, 22:23
par laurentdori
en fait ça reste reste chaud au milieu et en bas, juste coté passager, mon radiateur de chauffe qui est encrassé?
Posté : 23 févr. 2015, 22:44
par camion rouge
il n'y a qu'un radiateur de chauffe;
si tu as du chaud en haut et au milieu, tu ne peux pas ne pas en avoir en bas !
sauf si la canalisation est deteriorée...
mais ça me semble impossible car sur nos camions, les canalisations sont rigides ...
il reste le volet qui dirige l'air...
mais tout cela n'explique pas les bulles dans le bocal...
Posté : 23 févr. 2015, 23:32
par laurentdori
ok je vais tout revérifier demain, merci a vous,si vous avez encore des conseils;)
Posté : 24 févr. 2015, 10:39
laurentdori a écrit :Merci pour vos réponses, l'eau ressort quand le bouchon est enlevé, je l'ai acheté d'occasion pas cher du tout, il y a avait juste la durite supérieur à changer, j'ai purgé pour info ça souffle frais coté passager, quel moyen sur pour tester le joint?
Je te conseille d'acheter une revue technique au plus vite afin de lire & comprendre comment tout cela fonctionne
Avant de faire d'autres conneries... qui se paieront cash
Posté : 24 févr. 2015, 21:28
par laurentdori
J'ai la revue tec, aujourd'hui j'ai ouvert le bouchon, l'eau ne remonte plus, je pense qu'au bout de 10mn sans bouchon c'est normal que l'eau remonte, non?
