Démontage galet tendeur de distribution sur espace III 2.2DT
Posté : 01 mars 2015, 21:56
par Jeantoutou
Bonjour.
Je suis en train de changer la courroie de distribution sur mon espace III 2.2 dt et je butte sur le démontage du galet tendeur de distribution.
Le galet est fixé par un axe de 8 qui est trop long pour le laisser sortir (le galet butte contre la carrosserie).
Je n'ai pas trouvé beaucoup de posts sur ce sujet, mais il semblerait que le galet puisse être sorti sans démonter le support moteur sur lequel il est fixé. En plus, la RT ne donne pas grand chose comme explication...
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur la façon de s'y prendre pour démonter ce galet tendeur ?
Merci d'avance.
Re: Démontage galet tendeur de distribution sur espace III 2
Posté : 01 mars 2015, 22:02
par Bugnus
Retirer les 2 vis du support de boite sous la batterie et pousser le moteur au max avec une barre
Posté : 01 mars 2015, 22:04
Posté : 02 mars 2015, 19:11
par Jeantoutou
Bugnus a écrit :Retirer les 2 vis du support de boite sous la batterie et pousser le moteur au max avec une barre
Ok Bugnus.
Je n'ai pas trop de temps les soirs de cette semaine, mais dès que je peux je jette un oeuil à tout ça et je te tiens au courant.
Merci pour le tuyau.
Posté : 08 mars 2015, 19:22
par Jeantoutou
Bon, ça y est, je m'y suis collé ce Week end. J'ai retiré les deux vis du support de boite sous la batterie et effectivement, on peut alors décaler le moteur vers la gauche et ça permet de gagner un peu de place. Il m'a fallu aussi jouer un peu en poussant le moteur vers l'arrière en même temps que je sortais le galet tendeur et c'est sorti nickel.
Du coup je me suis aussi servi du truc pour monter le galet tendeur de la courroie d'accessoires parce que là aussi, question place, c'est pas vraiment ça...
Merci du tuyau. Une fois de plus le forum m'a permis de me sortir de la panade.
Posté : 08 mars 2015, 21:06
:idea: .... c'était l'os de ta présentation de 2013 :?:
Posté : 09 mars 2015, 21:16
par Jeantoutou
Ben, pas vraiment... C'est vrai que depuis que je me suis inscrit, je ne suis pas beaucoup intervenu, mais je ne pense pas connaître encore assez bien cette voiture pour donner des conseils aux autres. Sinon, du côté questions, en fouillant un peu, j'ai trouvé beaucoup de choses et c'est vrai que ça m'a sorti plusieurs fois de la panade. Je trouve vraiment ce forum chouette.
