[alain68] Remplacement du Volant par Volant avec bois
Publié : 02 mars 2015, 11:20
Bonjour à tous
Je viens de passer il y a quelques mois d'une Vel Satis 3.5 V6 à une Espace IV 3.5 V6 et le bonheur était presque parfais. Il ne me manquait plus que le touché de mon ancien volant avec l'insert en bois d'acajou de mon ex Vels.
On le trouve en pièce détachée chez Renault pour 850€ sans l'airbag (ma femme n'était pas d'accord) et entre 100€ et 150€ d'occasion (d'origine Vel Satis Initiale ou LAguna II Initiale), mais là il faut être très réactif.
1. Démontage du volant
Il est préconisé de débrancher la batterie, mais le l'ai fais batterie branchée mais sans mettre le contact et cela fonctionne aussi.
En même temps que le mouvement vers le haut il faut exercer avec la main une pression contraire au tournevis pour débloquer le tout.
2. Débrancher les connecteurs d'airbag du volant (petites pattes sur les côtés à déclipser à l'aide d'un petit tournevis) puis les connecteurs des touches du régulateur de vitesse.
3. Déposer la vis du volant après avoir mis les roues droites, puis le volant.
4. Opération inverse pour la repose. Attention de bien pousser les connecteur d'airbag à fond pour les contacts se fassent bien.
Le tout prend à peine 5 min et voilà le résultat.
