ceintures de sécurité
Publié : 25 janv. 2007, 20:01
par oliv
hello, est-ce que l'on peut remplacer les ceintures de sécurité arrières d'un espace par des ceintures adaptées pour siège enfant ?
Re: ceintures de sécurité
Publié : 25 janv. 2007, 20:20
par sylmor62
Ne voulant pas dire de bétises, je pense que c'est faisable j'avais vu cela sur le net.
Apparement sur les montants arriéres il y a les filetage pour monter des ceintures pour siéges enfants, il faut donc vérifier sur le montant, par contre je ne sais pas qu'elle ceinture est adaptable !
Bonne journée
Publié : 25 janv. 2007, 23:00
par pontiac
Sur lesquels de sieges ? 3° rangée ? normalement elles y sont ou bien ya les emplacements prévus a cet effet et surtout sur quel Espace ?
Publié : 26 janv. 2007, 07:08
par oliv
alors, sur la 2° rangée, et c'est un espace essence phase1, 1984.
Publié : 26 janv. 2007, 15:07
par mos95200
j ai un espace 1ph2 et j ai mis la ceinture
tu êus commander cher renault le kit complet
voila ce qu un membre du forum m avais envoyer
je le fait tourner
ceinture latérale AR => 60 25 005 220 -- 239 FF piece en 1989
boucle ceinture AR => 60 25 005 216 -- 128 FF piece
il faut se procurer les vis pour fixer les ceintures sur les montants .
Les ref sont pour les places aux portes , autres ref pour places dans coffre
Il existe des inserts en haut sur les montants arrières des enfants. Repère les avec le doigt a travers le tissu, et mets-y un coup de cutter pour les faire apparaître. Ensuite va à la casse et prend des ceintures arrières de R9, ou R11, ou super 5; ce sont des ceintures sans enrouleur avec un réglage manuel. Et après tu fixe un bout sur le montant arrière, un autre à la place du receptacle de l'ancien enrouleur du siège, et le dernier brin à la place de l'ancien enrouleur sur le siège
bonne ref ceinture latérale AR => 60 25 005 220 -- 239 FF piece en 1989
Publié : 26 janv. 2007, 21:53
par marcus67
Publié : 29 janv. 2007, 17:29
par pascaltcs
il faut aussi savoir que si tu laisses les ceintures d'origine et que tu utilises(enfin tes enfants) un réhausseur, c'est fortement déconseillé par la sécurité routière.j'avais vu ça sur internet dans un site du code de la route
Publié : 30 janv. 2007, 18:26
par oliv
merci pour tous ces conseils, c'est trop bien :]
