probleme boite de vitesse 2L16S et batterie
Posté : 13 avr. 2015, 08:08
par sapeur69
Bonjour, j'ai un espace 2L16S de 1999.
J'ai un soucie c'est que j'ai juste la 5eme qui ne passe plus.(je l'ai acheter comme ca). Quand je la met la voiture tourne comme si elle etait au point mort.
Je doit mettre une batterie de combien Ampere svp?
Re: probleme boite de vitesse 2L16S et batterie
Posté : 13 avr. 2015, 08:17
par yves78
je crois que j'ai déjà répondu à ce genre de question:
Dans ce cas c’est un grand classique. Soit c’est l’écrou de l’arbre primaire, soit c’est la vis de l’arbre secondaire qui ceux sont desserrés. Dans ce cas ce n’est pas grand-chose, il faut simplement défaire le carter tôle de cinquième et resserrer à la loctite frein filet.
Attention au couple de serrage.
Bonne journée
Posté : 13 avr. 2015, 08:26
yves78 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Salut Yves,
Ou bien boite HS !!
En HS, je ne comprends toujours pas comment on peut acheter un véhicule défectueux....
Je laisse à Pilou29 sa maxime....
Posté : 13 avr. 2015, 08:52
par yves78
Salut Eaime,
tu as raison ou HS!
On crois toujours à la bonne affaire...Mais c'est un jeu ou faut avoir des cartes dans sa manche.
En clair il faut maitriser son sujet sur le bout des doigts et savoir ou l'on met les pieds! :
Après c'est trop tard
Posté : 13 avr. 2015, 11:45
Puisqu'on parle de moi, je ressors ma célèbre maxime : "Pourquoi acheter un espace avec des pannes alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un espace çà sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà ne marche pas pour ne pas forcer le sort !"
Posté : 13 avr. 2015, 16:05
par grostoto
pour le plaisir de bricoler...
il ne me viendrai pas à l'idée d'acheter un truc qui marche
Posté : 13 avr. 2015, 19:18
par Nickou91
sapeur69 a écrit :Bonjour, j'ai un espace 2L16S de 1999.
En réponse à la question batterie, il faut minimum du 60Ah mais moi j'ai mis du 64Ah et ça tient nickel.
Posté : 13 avr. 2015, 19:20
par Nickou91
Pour le souci de vitesse, il est préférable de changer la boîte vu qu'il y a des bons prix sur LBC.
Ou si tu bricoles bien démontes pour voir.
Posté : 14 avr. 2015, 13:50
par sapeur69
Merci pour vos conseil je vais demonter le cul de tol pour la 5eme. J'aime bricoler
Posté : 15 avr. 2015, 04:06
.... dans ce cas bon bricolage
.... et n'oublies pas,
sapeur.., de nous faire un retour imagé de l'opération
Posté : 28 avr. 2015, 01:31
par sapeur69
Reparation prevu pour demain
Posté : 29 avr. 2015, 15:55
par sapeur69
Pignon de 5eme H.S
Posté : 01 juil. 2015, 19:00
par sapeur69
Boite cassé
Posté : 01 juil. 2015, 19:41
sapeur69 a écrit :Boite cassé
Posté : 01 juil. 2015, 23:15
par sapeur69
Quoi?
Posté : 01 juil. 2015, 23:25
Ben entre le 29 avril et le pignon de 5 hs donc boite réparable et le 5 juillet avec une boîte cassée, il s'est passé quoi pour que la boite lache ?
cela pourrait aider d'autres possesseurs de 2.0 16 avec un problème de boite , merci pour eux
