problème clignotant
Posté : 14 avr. 2015, 08:07
par sofiane13
Bonjour tous le monde ,
je suis nouveau sur le forum et un peut comme tous je suis embêté avec mon espace 3, je n ai plus de clignotants.
les feux de détresse fonctionnent correctement .
Quelqu'un a eu un problème similaire ou saurait comment résoudre ce problème .
Merci de votre aide .
Sofiane
Re: probleme clignottant
Posté : 14 avr. 2015, 08:23
Comodo HS.
Posté : 14 avr. 2015, 09:26
par anciensafraniste
EAime a écrit :Bonjour,
Comodo HS.
Ou centrale clignotants HS , deja vécu , clignotants qui fonctionnent pas et warning OK
Posté : 14 avr. 2015, 12:05
Comodo HS.
Bonjour Alain !
Bien remis des agapes ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pas faux, pour la centrale... :wink:
Re: problème clignotant
Posté : 14 avr. 2015, 13:09
par sofiane13
Bonjour et merci de votre intérêt.
En ce qui concerne le comodo je l ai testé il est ok,en revanche pour la centrale je ne comprends pas comment elle peut fonctionner pour les warnings et pas les clignotants.aoins qu' il y a deux relais .Je l ai démonté d ailleurs c est un relais 3 broches et il a l air de fonctionner.
Cdt
Sofiane
Posté : 15 avr. 2015, 04:14
sofiane13 a écrit :Je l ai démonté d ailleurs c est un relais 3 broches et il a l air de fonctionner.
:idea: .... comment fais-tu pour le tester :?:
Posté : 15 avr. 2015, 07:54
par sofiane13
Je ne sais pas le contrôler électroniquement , j ai juste regardé l aiment s il bouge bien ou s il était bloqué et il avait l air de bouger.
Cdt
Posté : 15 avr. 2015, 08:08
Ce n'est parce qu'il bouge qu'il fonctionne, il va te falloir investir dans un testeur à moins de 10 euros ou faire le test avec une pile, une ampoule et du fil ! Tout comme le commodo
Posté : 15 avr. 2015, 09:05
par supev-77
pub2n a écrit :Ce n'est parce qu'il bouge qu'il fonctionne, il va te falloir investir dans un testeur à moins de 10 euros ou faire le test avec une pile, une ampoule et du fil ! Tout comme le commodo
+1 on ne trouve pas un problème électrique sans un multimètre.
Posté : 15 avr. 2015, 10:28
par sofiane13
Bonjour ,
Je ne sais contrôler ce genre de chose , pour le multimètre j ai , après je ne comprends pas comment il fonctionne avec trois broches , ( 4 broches je sais ) mais la j ignore franchement le principe.
Cdt
Posté : 15 avr. 2015, 11:45
Qui a trois broches ? Le multimetre ou le relais ?
Posté : 15 avr. 2015, 15:10
par sofiane13
C est le relais qui a trois broches.
Cdt
Posté : 16 avr. 2015, 15:08
par sofiane13
Bonjour tout le monde
Je reviens vers vous j ai tout remonté pour essayer de comprendre comment ça marche et ça c est remis à fonctionner tout seul .donc pour l instant je laisse comme tel et je vais acheté une centrale de clignotant au cas où ca le refait , chose qui est inévitable dans un future proche je pense .
Merci à tous du coup de main
Posté : 16 avr. 2015, 17:20
.... content pour toi.
:idea: .... mais je serai à ta place, je n'achèterais rien en avance :wink:
Re: problème clignotant (résolu)
Posté : 16 avr. 2015, 17:26
par sofiane13
Merci je suis content aussi.
Mais pourquoi rien d avance ? Si c est le relais qui me lache je ne resterai pas 3 jours sans clignotants.( C était quand même dangereux ! )
Posté : 16 avr. 2015, 17:30
Regarde le coût d'un relais/centrale clignotants, tu comprendras !
A tous les coups oxydation des broches ou début de charbonnage. Le fait de l'avoir déposé et reposé l'aura " nettoyé ".
Posté : 18 avr. 2015, 09:02
par sofiane13
Bonjour effectivement c es ce à quoi je pensais pour le fait de démonter et remonter.en revanche j ai vu des centrales clignotants à 14e.mais je n ai pas vu une avec trois broche .
En tout cas ça fonctionne depuis merci de votre aide .
Cdt
Posté : 06 nov. 2019, 14:13
par olivierfel
Je déterre le topic... désolé...
J'ai un problème de warning qui ne fonctionne plus alors que les clignotants fonctionne parfaitement... le problème ne vient pas du bouton. La question a été posée plus haut mais est restée sans réponse : Y'a t'il 2 relais différents (1 pour les warnings et 1 pour les clignotants) ? Si oui, a quoi ressemble t'il ?
Merci d'avance
Posté : 06 nov. 2019, 14:32
par camion rouge
C'est surement un coup de la centrale clignotante...
