Page 2 sur 2
Re: anti brouillard arrière
Publié : 09 juil. 2018, 09:30
par nagrrra
Tonio83 a écrit :Bonjour,
J'ai un espace 4 2.0 DCI 150 de 2017 (198 000km).
Mon feu anti-brouillard arrière droit fonctionne mais pas le gauche... pas de bol j'aurai préféré l'inverse.
Changement d'ampoule et interversion des plots de gauche à droite à n'a pas résolu le problème.
Avez vous une idée pour orienter ma recherche ?
Jusque là il est passé au Contrôle Technique. Pensez vous que le nouveau CT posera un problème avec cette configuration ?
Salut, il serait bon de déposer le feu incriminé afin de vérifier que son connecteur est bien en place. Pour cela, il faut retirer la garniture en plastique qui cache les vis de maintien.
Publié : 10 juil. 2018, 11:09
par Painchocolat19
connecteur rouillé, culot qui ne fait pas masse, lamelle de contact du plus (+) qui n'est pas en contact avec l'ampoule ou oxydé
Publié : 15 nov. 2018, 17:00
..... as-tu résolu le problème
Publié : 16 nov. 2018, 09:41
par scania
Bonjour Tonio83
Oui c'est un problème pour le CT. Car si le véhicule n'a qu'un feu de brouillard il doit être a gauche d'après le code de la route.
Ça aurait dû poser problème au CT ancienne formule également.
Cordialement
Publié : 17 déc. 2018, 13:45
par Blancal
Hello,
De ce que j'ai compris (mes AB arrière n'ont jamais fonctionné depuis que j'ai acheté mon espace en 2013) l'ancien contrôle technique ne posait pas de problème : il devait juste y avoir en remarque le fait que cela ne fonctionnait pas correctement. Par contre le nouveau CT (depuis mai dernier) impose que si les feux sont présents, il doivent impérativement fonctionner correctement. Donc pour le prochain CT effectivement cela sera problématique (comme pour moi...).
Alexandre
