probleme barre stabilisatrice
Posté : 23 avr. 2015, 02:24
par Soren95
Je suis en train de changer la barre stabilisatrice de mon espace 3 TD mais je n'arrive plus a mettre les boulon (voir photo)
Je tourne le volant pour que le boulon rentre mais cela bloque arrivé en haut.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance
Re: probleme barre stabilatrice
Posté : 23 avr. 2015, 07:13
De mes souvenirs, il me semble qu'il faut lever le véhicule pour soulager la barre ; )
Posté : 23 avr. 2015, 15:39
par grostoto
si les biellettes ne sont pas déposés, ou déconnecté, alors faite le.
Posté : 23 avr. 2015, 15:56
par Soren95
Les 2 billettes sont retiré, je vais ressoulever le vehicule + retiré les roues. Vous avez pas une technique pour mettre ces 2 boulons? Car quand tourne le volant il y a quelque chose qui se déplace mais j'ai pas la bonne technique pour le faire passer a travers
Re: probleme barre stabilisatrice
Posté : 23 avr. 2015, 19:08
par Soren95
je viens de passer 2h a essayer de mettre ces 2 boulons et toujours rien
Je desespere, personne n'a déjà changer la barre stabilisatrice? J'ai fais une recherche sur le forum mais personne n'en parle
Posté : 23 avr. 2015, 19:30
par grostoto
jamais changer et jamais vu de hs.
sans la barre, la vis prend bien ?
si oui, alors j'imagine qu'il faille mettre un peu en tension la barre, ou que la barre (occasion ?) à déjà travailler et ne tombe plus exactement en face.
Posté : 23 avr. 2015, 21:09
par Soren95
En faite pour faire passer le boulon dans le trou il faut tourner le volant a droite ou a gauche sinon le boulon ne passe pas.
Posté : 23 avr. 2015, 23:58
par Totor33
Bonjour...
J'ai changé mes biellettes récemment...
Ce qui m'a permis de me faire une idée sur la méthode à employer. Pas la peine de tourner le volant:
Tu mets ta voiture sur chandelle.... tu enlèves les roues..
Tu dévisses ta biellette... elle ne sort pas donc.... avec un cric roulant.... tu te place sous le disque de frein... et tu lèves petit à petit... il va arriver un moment où sa va sortir...tout seul..
Tu fais pareil pour l'autre côté..... (bien caler la voiture sur de bonne chandelles!!)
Tu peux alors sortir /mettre les boulons de fixation de la barre anti roulis...
Le remontage? ben c'est la même chose à l'envers!!
Posté : 24 avr. 2015, 01:54
par Soren95
En faite les billette ont déjà été retirés, ce que je veux mettre c'est le boulon et la vis entouré en rouge sur l'image. Tu as une idée?
Posté : 05 mai 2015, 20:16
par abdelebest@live.fr
salut,
je l'ai démonter y a pas longtemps et je n'ai pas eu de problème particulier a la remonter.
vérifie que les plaques qui tiennent les silentblocs soit bien clipser entrent elles,
tu dit que tu viens de la changer, a tu contrôler si elle était exactement comme l'ancienne
Posté : 06 mai 2015, 09:49
par yves78
Les paliers de la barre anti-devers sont montés sur le berceau avant de fixer les biellettes aux extrémités. Si elles ne sont pas désolidarisées des suspensions, c’est la raison pour laquelle tu te retrouves en contrainte.
Maintenant si tu ne veux pas les démontér, tu peux pousser sur tes paliers en mettant un cric en appui. Tu remontes gentiment jusqu’à qu’ils soient en place et que tu puisses mettre la vis correctement.
Posté : 06 mai 2015, 09:57
par yves78
Re,
j'ai lu en diagonale. Si tes biellettes sont enlevées. C'est tes caoutchoucs de paliers qui t'empêche de positioner tes paliers. Je pense que la solution du cric peut t'aider.
J'espère que c'est les bons caoutchoucs (suivant diamètre de la barre).
Posté : 06 mai 2015, 10:26
par alkashi
En voulant changer les silent bloc de ma barre stabilisatrice j'ai eu le même problème avec la même vis.
Il y a à l'intérieur du berceau un cylindre qui s'était désaxé lorsque j'ai enlevé la vis et j'ai mis plusieurs heures pour le réaligner. Bon courage !
Posté : 06 mai 2015, 11:43
par yves78
RE,
Dans le MR, il est dit de manoeuvrer la direction pour reposer la vis.
Posté : 06 mai 2015, 12:33
par Heliot73
Bonjour , je pense qu'il faudrait vérifier la concordance des pièces ( toutes ) et ensuite essayer les vis a vide . Si tout est ok , tout monter a blanc et a la fin tout serrer .
Désolé , je ne sais pas trop comment c'est monté , mais bon , je te donne les conseils de base en mécanique .
Il est possible ensuite , soit avec une sangle a cliquet , une barre ou cric , de tirer / pousser / lever / descendre cette barre stab pour que tout tombe en face .
Je m'énerve souvent en mécanique , dès que c'est le cas , je vais faire un tour pendant un quart d'heure et bien souvent a mon retour c'est bien plus simple .
T'inquiète pas tu vas y arriver
Posté : 20 mai 2015, 08:23
par espace-tuning
J' ai rencontré le même soucie que toi hier ou plutôt similaire
En changeant mon triangle de suspension j'arrivais plus a remettre entièrement ce boulon !
J'ai mi un cric en dessous du triangle et tout doucement je l'ai fait monté en regardant en dessous de la voiture , une fois qu'il était +- aligné j'ai prix une chasse que j'ai glissé dans le troue pour finir de l'aligné a la mains , après sa ces rentré comme dans .... (du beurre)
Posté : 20 mai 2015, 10:20
par Heliot73
Voilà tu as enfin trouvé la technique .
Bonne continuation
