Page 1 sur 8
Restauration de mon 2000TSE de 1985
Posté : 28 avr. 2015, 21:28
par Espace P23 2000TSE
Bonjour, étant fan de l'Espace car mon pere avais un 2000 TSE de 1986 marron (brun cannelle) je me suis lancée dans l'aventure et j'ai achetée le 2000 TSE bleu en mars à Carcassonne (je suis de l'île de france) j'ai fait un détour par Bordeaux pour acheter les sièges arrière en beige car ceux sur l'Espace était bleu, j'ai refait les niveaux changer les essuie glaces et quelques ampoules et j'ai rouler à 130kmh tout le long pendant 900km et résultat : quelle mécanique! C'est une merveille!
on a enfin attaquée avec mon carrossier hier pour la refaire en brun cannelle! L'Espace devrais être peint d'ici 10 jours ainsi que les jantes. Ensuite direction le garage pour la réfection de:
- kit distribution et pompe à eau
- kit de freins arrière
- vidange complète
- 4 pneus
- bougies d'allumage ainsi que la tête d'allumeur
- échappement
- Silentbloc d'échappement
- rotules de suspensions
- batterie
- calorstat
J'ai déjà remplacée les verrons du hayon, j'ai acheté le clignotant AVD et le feux ARD...
Il me faut le centre du volant qui est fissurée (le cache) ainsi qu'un Pommeau de boite car il n'est pas d'origine
j'ai dégarnis les panneau de portes ainsi que les sièges ils sont dans un atelier de nettoyage de la mairie qui font travailler des personnes handicapées et le résultat est bluffant et leurs travail est valorisé. Une foi le véhicule fini en carrosserie et en mécanique je doit refaire le ciel de toit et les montants et je ne sais pas où commander les fourniture (feutrine ou autre) donc j'ai besoin de votre aide ! Puis une foi le ciel de toit fini l'Espace atterrit à l'atelier de nettoyage!
À suivre j'espère effectuer un travail qui ce rapproche à celui de Vincent (orval56) même si j'ai du boulot avant d'y arriver !
A bientôt !
Re: Restauration de mon 2000TSE de 1985
Posté : 28 avr. 2015, 22:26
Salut, et Bienvenue au Club !!!!
Je suis en train de refaire le mien (qui appartenait auparavant à un membre du Fofo)
J'ai refait embrayage et distri, en sortant le GMP, mais je suis bloqué avec un moteur qui ne démarre pas... J'attends un capteur PMH (il semble que cette pièce soit très susceptible lorsqu'on la manipule), et j'attaque la carrosserie ensuite.
Bon courage !
Posté : 28 avr. 2015, 22:48
Bon courage a toi aussi hésite pas à nous mettre des photos!
Posté : 28 avr. 2015, 22:49
Posté : 28 avr. 2015, 22:54
Yes pareil quand tu t'attaque a la carrosserie met nous aussi des photos
Posté : 28 avr. 2015, 23:07
par orval56
j'ai l'adresse pour ton tissu
fournistyle sur lille
à voir dans les bonnes adresses, il y a deux modèles...gris ou beige
avec 4m50 de long, tu as assez pour faire la voiture
Posté : 28 avr. 2015, 23:10
orval56 a écrit :j'ai l'adresse pour ton tissu
Parfait je vais jeter un œil!
Comment le tissus ce Fix aux arceaux? J'ai deux toit ouvrant !
Posté : 28 avr. 2015, 23:14
par orval56
ah, j'ai les cotes pour "sans toit ouvrant"
tu fais une boucle de 5cm de haut, donc ajouter 10 cm pour chaque arceau (voir ton nombre d'arceaux)
euh, prendre plutôt 5m de long
en fait, j'ai acheté 5 m et il restait 1m pour finir le rouleau, elle me l'a laissé
Posté : 29 avr. 2015, 00:01
orval56 a écrit :ah, j'ai les cotes pour "sans toit ouvrant"
Super! Je comprenais pas la pause justement mais la j'ai bien compris! Vue que je refait les montants avant arrière etc je vais plutôt prendre 6 ou 7 mètres je pense si le mètre linéaire n'est pas excessif !
Posté : 29 avr. 2015, 00:21
Voici quelques photos du 2000 TSE chez le carrossier !
Posté : 29 avr. 2015, 00:26
Suite photos ...
Posté : 29 avr. 2015, 00:31
Suite photos...
Posté : 29 avr. 2015, 00:37
Voici les pièces niveau mécanique !
Posté : 29 avr. 2015, 11:16
par orval56
courroie QH... pas très bon choix
Posté : 29 avr. 2015, 12:32
par C53SYJ
Timing Belt Kit GATES K025058XS, Mister-Auto est mieux.
Cette ceinture a des dents rondes, et est celui fourni par Renault.
Cordialement,
Alan et Alison
Posté : 29 avr. 2015, 13:21
par p23
Bonjour et bien tu chomes pas
Bonne continuation !Pour le ciel de toit,de plus en une seule partie,cela ne va pas étre simple.
Posté : 29 avr. 2015, 14:10
par orval56
p23 a écrit :Bonjour et bien tu chomes pas
mais non ...
Posté : 29 avr. 2015, 20:54
par Davidrwt
Salut, bon courage pour ta resto
c'est du beau travail.
Posté : 29 avr. 2015, 22:05
orval56 a écrit :courroie QH... pas très bon choix
Je vais essayer de me faire rembourser la courroie pour la changé ! Merci pour l'info!
Posté : 29 avr. 2015, 22:07
Merci il y a de taff oui mais cette Espace en vaut le coup ! Pour le ciel de toit sa devrais aller avec un peux de patience et en suivant les conseils de Vincent (orval56)
Posté : 29 avr. 2015, 22:08
Davidrwt a écrit :Salut, bon courage pour ta resto
Merci j'espère voir un beau résultat !
Posté : 29 avr. 2015, 23:20
par dom89
pour ma part tout mes kit distributions ou accessoires sont en SKF fournies avec et des courroies gates
Posté : 30 avr. 2015, 10:01
par david58
Bonjour à tous.
Punaise, çà ne chôme pas sur ce topic.
Félicitation pour le travail accompli.
Vivement la suite.
Posté : 30 avr. 2015, 12:02
Posté : 30 avr. 2015, 12:23
par camion rouge
Ca devait arriver ce matin, par GLS (encore eux... , une cata, cette boite..), et j'attends encore !
m'en cause pas de ces "GLS" !!!
il y a 2 ans, j'avais commandé une tablette pour ma gosse pour Noel...
le site vendeur a traité et expedié ma commande en 4 jours ; mais ça a pris 3 semaines a GLS pour me la livrer
depart plateforme de Montpellier, transit par Lyon(????) , puis meandres de leurs plateformes...
bref, apres menaces de plainte pour vol et detournement aupres du siege de cette p.tain de societé , en 2 jours c'est arrivé chez moi (la veille de noel...)
Dan
