démontage de la calandre ou pare-choc
Posté : 30 avr. 2015, 09:02
par titouffjackson
est-ce qu'une personne pourrait m'expliquer comment démonter la calandre ou pare-choc pour voir mon radiateur de refroidissement pour le changer...
Impossible de voir sur des sites et di photos se serait sympa a vous
Re: démontage de la calandre ou pare-choc
Posté : 30 avr. 2015, 14:34
par harry
Bonjour.
Je copie ici la réponse de chgreg59 afin d'éviter les réponses en doublon :
"Bonjour a toi, tu as 4 ou 5 vis sous le pare-choc sur le support du radiateur, ensuite il faut déposer les passages de roues de chaque cotés .
tu as ainsi accès aux 2 vis qui maintiennent celui ci-contre .
enfin tu te places devant et tu tires sans forcer .
avec un peu d'entrainement ( et sans l'aide des sangliers) compte environ 20 min
bon courage. chgreg59
Harry. A+
Posté : 30 avr. 2015, 15:56
par yves78
la calandre est fixée par 3 vis en partie supérieure et 2 vis en partie inférieure et clipsée en bout avec les ailes.
Vis RDX = tête torx T27.
Les vis supérieures se trouvent 1 au centre et 1 au dessus de chaque projecteur.
Les vis inférieures sont 1 sous chaque projecteur (partie feux de route) dans la calandre.
Pour le dévérouillage en bout il faut démonter les clignotants. Ils sont maintenus par un ressort (coté moteur).
Bonne journée
Posté : 30 avr. 2015, 17:35
par harry
Bonjour.
CQFD. Applaudissement.
Harry. A+
