Changement de la sonde de température extérieure.
Posté : 12 mai 2015, 15:08
Bonjour à tous.....
Cela me l'avait déjà fait quelque temps l'année dernière et puis c'était rentré dans l'ordre....
Il y a une semaine rebelote... le thermomètre affichait - 8 °...... ce n'est pas grave me direz-vous mais quand il fait 28 degrés dehors.... et que la clim refuse de se mettre en marche parce qu'elle "voit" - 8 °..... il est temps de faire quelque chose... (je m'en était tiré en la mettant en manuel mais ce n'était pas le "pied"...).
J'approvisionne donc sur la baie la dite sonde... 6 caouettes port compris.... livrée avec la gaine thermo pour les raccords...
Ensuite....
Faire pivoter le rétroviseur vers l'avant.. et orienter la glace dans le même sens
Protéger la coque pour éviter les rayures... et faire levier avec un "truc large".... j'ai utilisé une pince de cuisine mais une spatule doit pouvoir faire l'affaire. Plus c'est large, mieux c'est, l'effort et mieux réparti ainsi.
Tenir le miroir et débrancher le dégivrage.... (repère 2)
Dévisser la vis et retirer la sonde (repère 1 )... pas directement vers soi mais en la faisant pivoter dans un large arrondi à cause de la languette (voir flêche sur la photo repère 3 )... une fois dégagée on peut la tirer..
Couper les fils le plus prés de la sonde... les dénuder, décaper, et souder la nouvelle sonde sans oublier la gaine thermo. J'utilise toujours un papier en protection car la soudure .... c'est chaud... surtout sur la peinture!!!
A ce propos penser à bien reculer la gaine thermo du lieu de soudure car elle rétrécie vite..
Avant de tout remonter faire un test pour s'assurer que la nouvelle sonde fonctionne correctement..
Si c'est le cas.. procéder en ordre inverse.... et ranger les outils.....
Durée de l'opération...15 minutes environ.
Ensuite....
