problème urgent poulie damper ? ?
Posté : 20 mai 2015, 18:11
par normandicus
bonjour ,
mon t54 , à il y a de cela quelques temps , fait le "cochon" , le couinement arreté une fois le tendeur retendu , maintenant je me retrouve avec un bruit façon "harley davidson" en plus aigu ,
j'ai donc cru comprendre que ce serait la poulie damper qui ce serait désolidarisée , au moins qui commence , mais ça s'accentue
donc je viens vers vous pour savoir
comment trouver exactement le trou de pige !?
dois je détendre tout les tendeurs que je vois !?
un foret de 8 est ce bon pour piger !?
quel outillage minimale faut il !?
je vous remercie d'avance , de répondre rapidement j'aimerai m'y atteler demain à la premiere heure !
Re: problème urgent poulie damper ? ?
Posté : 20 mai 2015, 18:40
Il y a peut être un lien avec ton autre problème ? :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 83#p316183
Posté : 20 mai 2015, 20:52
par par5
J'espère que vouloir piger le moteur ce n'est pas pour bloquer le vilbrequin pour dévisser la poulie damper, car dans ce cas bonjour les dégâts
Posté : 20 mai 2015, 21:02
par harry
Bonjour.
J'ai pas compris le lien entre la pompe à eau et la poulie damper :?:
J'ai pas non plus compris le lien entre la poulie damper et le pigeage pour la distribution :?:
Harry. A+
Posté : 20 mai 2015, 21:55
Le post signalant la déformation du carter et les manipulations faites à la suite du changement de la pompe ... comme un mauvais réglage de la tension des courroies .
D'où ma question ;)
Posté : 20 mai 2015, 21:57
normandicus a écrit :bonjour ,
mon t54 , à il y a de cela quelques temps ....!
Après on peut se poser la question du T54 ??? :
https://www.google.fr/search?q=t54&oq=t ... 1&ie=UTF-8
Posté : 21 mai 2015, 07:29
par normandicus
J'ai lu par ci , par la une pige pour la poulie damper !
Après j'ai lu aussi une pince etau ! Donc je veux juste savoir comment la démonter et la remonter dans la journée ^^
Posté : 21 mai 2015, 07:35
par normandicus
Vous l'aimez pas la comparaison ...
j'aurai pu comparer ça, avec un veau ...
Posté : 21 mai 2015, 07:40
C'est une comparaison alors , il fallait comprendre ;)
Posté : 21 mai 2015, 07:43
par normandicus
C'est lourd , c'est lent , long à la détente, ça tremble de partout . Et ça roule !
Posté : 22 mai 2015, 07:40
par normandicus
Bon j'ai pu identifier deux soucis clé de 22 ... j'ai trop lu "21" , et comment detendre la petite courroie ??
Posté : 22 mai 2015, 15:54
par camion rouge
Comme toutes les couroies , il faut desserer le tendeur !
En general, il y a un contre ecrou
De memoire, detendre l'alternateur et la pompe de direction assistee , si tu as la clim penses a detendre le compresseur...
Dan
Posté : 29 mai 2015, 10:37
par normandicus
Alors non j'ai pas la clim , j'ai juste les deux fenêtres de toit qui fuient ^^
Je vais m'y atteler cet après midi, parce que le bruit fait un bruit d'ailettes metallique
Posté : 31 mai 2015, 20:09
Posté : 28 juin 2015, 21:34
par patard
A part ça , comment faire pour démonter la poulie damper?
Posté : 29 juin 2015, 11:27
par pontiac
patard a écrit :A part ça , comment faire pour démonter la poulie damper?
Être au moins a 2, pied sur le frein & 1 vitesse enclenchée :!:
Ne surtout pas faire comme ceux qui se servent de la pige de calage de distribution, une vraie connerie :!: :!:
Posté : 29 juin 2015, 13:36
par patard
Ben voila, c'est clair et sans bavure , merci
