fuite niveau boîte
Posté : 23 mai 2015, 20:35
par Kellyange
Bonjour j'ai une fuite depuis quelques temps son mon espace 4 2.2 dci 150cv je voudrais savoir d ou cela peut provenir car depuis 2 jours c est de pire en pire et je n'ose plus le bouger.
J'ai une photo et les 2 traits rouges ce sont les gouttes qui coulent . Si une personne pouvait m'éclairer sur ce sujet ça serait vraiment gentil.
Merci pour vos réponses.
Re: fuite niveau boîte
Posté : 23 mai 2015, 20:45
par david.genthier
On distingue une auréole au sol. C'est l'huile qui provient de la fuite :?: :?: :?:
C'est bien de l'huile de boite, tu a vérifié ton niveau d'huile moteur?
Je présume que oui mais je demande quand même.
Si c'est effectivement de l'huile de boite, tu as deux options.
Soit ton garage n'est vraiment pas loin et tu leur emmène, soit tu fais appel a ton assistance si tu en as une pour la faire remorquer.
Là, je pense que tu est bon pour déposer la boite et changer les joints...
En attendant les autres retour, tu fais bien de ne pas bouger car une dépose de boite et le changement des joins ne te coûtera jamais le pris d'une boite.
Bon courage.
Posté : 23 mai 2015, 20:47
par david.genthier
Ça peut être également être du liquide de frein car il me semble que le bocal est a ce niveau là, tout en haut a droite du couvre culasse.
Posté : 23 mai 2015, 20:57
par Kellyange
Alors oui c'est bien l huile de la fuite au sol.
Huile moteur ok
Liquide frein c ce que je pensais aussi mais j'ai vérifier le niveau est c ok aussi.
Donc ça serait d joints à changer?
Posté : 23 mai 2015, 21:57
par Davidrwt
Salut, ta plus qu'à démonté ta boite pour voir d'où vient la fuite. Le plus probable serait soit le joint spy derrière le volant moteur ou ta buté d'embrayage qui fuit, mais cela reste possible que ce soit le joint de l'arbre de boite.
Posté : 23 mai 2015, 22:00
par Kellyange
D'accord merci pour vos réponses c'est vraiment gentil.
Pour combien pensez que ça me coûterait?
Posté : 23 mai 2015, 22:06
par Davidrwt
Kellyange a écrit :D'accord merci pour vos réponses c'est vraiment gentil.
C'est toi qui le fait ?
Posté : 23 mai 2015, 22:27
par Kellyange
Non du tout je connais pas. Mon ami connaît sûrement quelqu'un qui pourrait peut être le faire ou bien en garage je sais pas trop encore.
