Remplacement Rotules et triangles
Posté : 10 juin 2015, 10:07
par Juronius
Bonjour.
En vue de remplacer mes rotules de direction droite et gauche ainsi que le triangle de direction gauche, je me fais un inventaire de mon outillage.
Donc j'ai cherché sur le forum, la technique pas bien compliqué en faite mais surtout les outils nécessaires.
Changement des rotules
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=29334
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26856
clé plate 13 -> J'ai
cliquet et douille de 16 -> j'ai
arrache rotule ? -> j'ai pas
Changement des triangles
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=8728
cliquet et douille de 22 à 12 pans -> j'ai
clé plate 18 -> j'ai
clé plate 19 -> j'ai
A prévoir :
WD40 -> j'ai
Graisse ? -> j'ai
Masse ? -> j'ai
Chandelles -> j'ai pas
Cric hydraulique -> j'ai pas
Brosse métallique -> j'ai
Enfin si Sam est toujours d'accords pour le faire ensemble, ça me limite déjà les frais d'outillage, pour l'arrache rotule, les chandelles et le cric hydraulique.
D'ailleurs en prévision d'un prochain achat pour les chandelles et le cric, mon 2.2DCI fait 1.7T ou 1.8T, ça fait pas un peu juste si je prend en 2T, me conseillez vous de prendre 2.5T pour quelques euros de plus ?
Merci de vos avis et conseils.
Re: Remplacement Rotules et triangles
Posté : 10 juin 2015, 11:30
par yves78
1,8 T c'est le véhicule complet . Le poids sur l'avant doit etre de l'ordre de 60 ou 65% sur L'avant donc une petite règle de 3 et hop 1,08 que je divise par 2 égale à un peu plus de 500 Kg/roue (AV). Pour une chandelle ou un cric de 2 T, je pense que le risque n'est pas avéré.
Posté : 10 juin 2015, 11:52
par Juronius
Ok merci pour les chandelles et le cric, 2T suffiront.
Posté : 10 juin 2015, 19:18
par alkashi
Tu n'as pas le cric d'origine ? Comment fais-tu en cas de crevaison ? (perso c'est cric+clé de 19 pour les écrous de roue et roue de secours)
Je trouve qu'il est pas mal, j'avais acheté un cric hydraulique mais il ne montait pas assez haut...
Posté : 10 juin 2015, 19:25
par Juronius
J'en ai d'autres des cric mais je n'ai rien pour remplacer les chandelles et je ne prends pas de risques.
Le cric d'origine dépannes quand on est sur la route mais vaut mieux autres choses quand on est chez soit
Posté : 10 juin 2015, 19:30
par alkashi
Effectivement en cas de travaux sous la voiture les chandelles sont indispensables.
Posté : 11 juin 2015, 06:24
par Ours04
C'est clair qu'il ne faut pas prendre de risque dès que l'on bosse sous la voiture. Toujours s'assurer avec des chandelles. J'ai malheureusement déjà vu une voiture casser les parpaings sur lesquels elle posé, et heureusement personne en dessous à ce moment là. Si tu n'as pas de chandelles, tu en trouves à des prix très raisonnable en magasin de brico voir même au supermarché du coin, et en plus ça te rendra service nombres de fois.
Bonne journée, et bonne préparation.
Posté : 11 juin 2015, 19:51
par camion rouge
Ours04 a écrit :Salut, Si tu n'as pas de chandelles, tu en trouves à des prix très raisonnable en magasin de brico voir même au supermarché du coin, .
+1 !
j'en ai trouvé chez carrouf pour environ15€ la paire ! en plus elles sont pliantes donc elles tiennent dan un carton de 12x12x25 !
pour le cric hydrolique, pareil , chez carrouf !moins de 20€ ..il est un peu cour mais j'ai une cale en bois de 6 cm d'epaisseur en 20x30cm; il s'agit d'un morceau de madrier !
comme on ne pose jamais un cric directement au sol ( a moins d'avoir un sol betonné)je me trimbale avec mon cric, ma cale et mes chandelles dans le coffre !
Dan
Posté : 20 juin 2015, 08:16
par Juronius
Salut !
j'habite un anciens square de jeu et donc j'ai une dalle de macadam de 20m² en plein milieu du jardin
l'idéal.
Normalement on fait le remplacement ce matin avec Sam.
Posté : 20 juin 2015, 13:20
par Juronius
Voila c'est fait, merci encore Sam.
Evidemment la rotule gauche est bien foutu, la rotule du triangle également.
La rotule droite avait une fissure sur le soufflet et perdait de l'huile.
Posté : 22 juin 2015, 00:10
par camion rouge
Juronius a écrit :Voila c'est fait, merci encore Sam..
cette phrase , sortie du contexte, est assez amusante a la vue de ton avatar !!!
Sam c'est celui qui ne boit pas et qui nous ramene a la maison apres une soirée un peu(trop) arrosée
HS Off
Dan
Posté : 22 juin 2015, 07:49
par Juronius
Je ne sais pas, j'suis plutôt casanier et je bois peu en dehors de chez moi mais pour un samedi matin, j'ai plutôt sortie une bouteille d'Orangina.
Maintenant faut que je prenne RdV pour refaire un para car la voiture tire à droite et enfin passer la contre-visite
