Problème au niveau du freinage.
Posté : 22 juin 2015, 20:52
par mikl30250
voilà j'ai un gros soucis avec mon Espace II, je n'ai plus de frein à la pédale. J'ai remplacer ce week end les garnitures , les cylindres de roue et les tambours par du neuf, ce matin je fais la purge avec mon frère tout est ok , la pédale durci bien moteur coupé, et là quand je l'ai démarrer et que j'ai voulu sortir de chez moi, pas de frein à la pédale, obligé de me servir du frein à main.
Je pense à un soucis du maître cylindre, mais n'en suis pas sûr. J'ai également remplacer la crémaillère et pour celà, il a fallu que l'on tombe le master vac pour avoir plus de facilité à sortir le master vac, on a désaccoupler le maître cylindre. Les freins fonctionnaient bien avant tout ça.
C'est la première que je suis confronter à un tel problème.
D'avance merci pour votre aide.
Re: Problème au niveau du freinage.
Posté : 27 juil. 2015, 19:59
par ghost2202
bonjour milk regarde ton maitre cylindre ca dois venir de la ou une fuite tien moi au courant
Posté : 28 juil. 2015, 07:38
ABS ou pas ce II ?
Posté : 28 juil. 2015, 21:39
par Aldo68
regarde si tu n'a pas de liquide de frein dans le master vac, déjà vécu c'est le maitre cylindre qui fuie!
pour le remplacement de crémaillère déjà fait demonté toute les canalisation et remonté tous ok
