Enrouleurs ceintures faiblards
Posté : 25 juin 2015, 16:11
par karlito31
Je trouve que les enrouleurs des ceintures arrieres sont vraiment faibles, donc les ceintures ne remontent pas et celles des sièges latéraux se coincent dans les portes.
Vous sauriez comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Re: Enrouleurs ceintures faiblards
Posté : 25 juin 2015, 21:06
par Davidrwt
Bonjour, tu peut tenter de les retendre en fessant faire quelque tours supplémentaire a l'enrouleur de ceinture sinon faut les changer.
Posté : 25 juin 2015, 22:25
par karlito31
Ok je vais tenter le coup. Merci !
Posté : 26 juin 2015, 09:12
par nagrrra
La sangle de ceinture située dans les sièges parcoure un long chemin, il faudrait juste vérifier que rien ne gêne son trajet. Vérifie si la tension est bonne en sortie du boîtier (sous le siège). Dans le cas contraire, un remplacement du bloc complet s'impose (on ne bricole pas ce genre d'élément).
