Ecran GPS
Posté : 29 juin 2015, 18:51
par steph973
bonsoir a vous tous
petite question les ami
est t'il possible de brancher une camera de recule directement sur l’écran GPS de la voiture je presice mon camion n'est pas équiper
donc trouvez le + et le - est les 2 fils pour la RCA directement sur la prise de l’écran
merci a vous tous
Re: Ecran GPS
Posté : 29 juin 2015, 18:54
par Davidrwt
Il me semble que il y a déjà un topic sur le sujet.
Re: Ecran GPS
Posté : 29 juin 2015, 18:57
par steph973
bonjour Davidrwt
non car moi je voudrez faire le branchement directe sur l’écran est non sur le calculateur du GPS ou même le lecteur CD
Re: Ecran GPS
Posté : 29 juin 2015, 19:04
par Davidrwt
Tu a un écran d'origine sur la voiture ?
Re: Ecran GPS
Posté : 29 juin 2015, 19:08
par steph973
non pas équiper de GPS donc pas d’écran mai je vais le rajouter juste l’écran
Re: Ecran GPS
Posté : 29 juin 2015, 20:14
par Davidrwt
La je sèche, désoler.
L’écran c'est celui qui va a la trappe du milieu ?
Re: Ecran GPS
Posté : 29 juin 2015, 20:34
par Dom49
La caméra est effectivement branchée directement sur l'écran. La manip qui est faite sur le GPS dans le topic permet de faire le basculement entre le GPS et la caméra lorsque tu passe la marche arrière. Le topic est détaillé et permet de savoir sur quelle PIN du connecteur de l'écran il faut brancher la caméra.
Re: Ecran GPS
Posté : 30 juin 2015, 20:54
par steph973
bonsoir tous le monde
oui davidrwt c'est bien l’écran qui ce trouve sous la trappe supérieur
merci dom49
petite question je n'arrive pas a retrouver justement ce topic avec le mode recherche quelqu’un l’aurai car je voulez voir si il y avais le schéma
Re: Ecran GPS
Posté : 30 juin 2015, 21:08
par Davidrwt
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=29137
Je sait pas si le câblage est identique comme c'est pas le même écran.
Si tu arrives à le faire ce serait bien de complété ce tuto, et je serais bien tenté de le faire aussi
Re: Ecran GPS
Posté : 30 juin 2015, 21:40
par steph973
MERCI
clair comme sa je pourrai faire mon premier tuto
Dom49 j'ai vu que tu fessait partie du tuto la patte de maintien de la cam on peut la sortir ou pas
Re: Ecran GPS
Posté : 01 juil. 2015, 06:49
par Dom49
Je ne suis pas sur de bien comprendre la question. La patte de fixation est fourni avec la caméra, je l'ai pliée pour bien orienter la caméra.
Re: Ecran GPS
Posté : 01 juil. 2015, 07:10
par steph973
Peut tu enlevée la patte de maintien de la caméra
Re: Ecran GPS
Posté : 01 juil. 2015, 20:25
par Dom49
Sur la caméra que j'ai achetée, la patte est démontable. La caméra est cylindrique et la patte est fixée comme un anneau autour avec un écrou pour la fixer.
Re: Ecran GPS
Posté : 01 juil. 2015, 21:17
par steph973
Bonsoir tout le monde
Ok merci pour l'info dom
