Filtre à air sur 2.0 16v
Posté : 30 juin 2015, 11:09
par RVJ
On se sent parfois un peu bête à poser certaines questions mais bon... voilà, je n'ai pas trouvé comment sortir le filtre à air de mon Espace 3 2.0 16v, voire démonter tout le boitier d'air au dessus de la culasse ? Il y a forcément ici quelqu'un de plus perspicace que moi !!!
mécano débutant sur Espace 3 :?
Re: Filtre à air sur 2.0 16v
Posté : 30 juin 2015, 12:00
par supev-77
Le filtre est derrière la culasse (pas haut dessus), juste a droite du papillon.
Pour y accéder, il faut d'abord enlever le résonateur (bloc plastique rectangulaire à droite de la culasse, au bout du manchon d'air).
Pour la suite, je ne me souviens plus, j'avais fait ca il y a 1 an.
PS : y doit y avoir le débitmètre quelque part, c'est assé fragile.
Posté : 30 juin 2015, 12:09
Et surtout il y a un tuto ( de mémoire ) ou un sujet fort bien expliqué avec photos :!:
:arrow: mode recherche avancée
Posté : 30 juin 2015, 13:55
C'est là, mais les images hébergées ailleurs n'y sont :(
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=15450
Pachaa si tu passes par là ;)
Posté : 30 juin 2015, 23:23
par RVJ
J'ai trouvé : sur le dos de la boite noire, derrière le "16v" : deux vis horizontales qui se dévissent vers la Bdans le même sens.
Un peu galère pour bien remettre les crochets dans la partie basse pour le remontage...
J'ai une photo mais comment fait on pour les insérer ?
Posté : 01 juil. 2015, 07:56
par harry
Bonjour.
Quand tu crées un message, tu cliques sur l'onglet "fichiers joints" en bas. Puis ajouter des fichiers.
Harry. A+
Posté : 01 juil. 2015, 09:26
RVJ a écrit :J'ai trouvé : sur le dos de la boite noire, derrière le "16v" : deux vis horizontales qui se dévissent vers la Bdans le même sens.
Hi hi hi !!!! J'avais éclusé tout mon stock de jurons, la première fois que j'ai changé ce fichu filtre à air !!! :evil: :evil: :evil: :evil: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Maintenant, c'est de la rigolade,encore que, s'il se barre de travers.......... :? :? Surtout que j'ai les raccordements du boitier E85 sur la lambda juste derrière !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 01 juil. 2015, 23:38
par RVJ
Voilà, une photo du boitier d'air une fois déposé son couvercle (qui contient le filtre), vue de la boite vers le moteur. Les deux trous taraudés qui reçoivent les vis du couvercle sont en haut. En bas il n'y a pas de vis : deux crochets dans le couvercle viennent s'ancrer dans le boitier d'air (enfin, une fois qu'on a le coup de main :evil: :evil: )
En haut à gauche ça doit être la prise de dépression pour l'assistance du freinage. Entre les deux boitiers noirs on devine une des deux vis qui retiennent l'arrière du bloc des pipes d'admission d'air, celui qu'on voit en ouvrant le capot.
Posté : 05 juil. 2015, 19:14
par RVJ
Pour compléter :
- le même angle que ci-dessus, boitier avec filtre en place et deux vis visibles en haut.
- les vis (enfin, on n'en voit qu'une) au dessus du "16v", quand on ouvre le capot.
Posté : 05 juil. 2015, 21:56
par roxane57330
je dis bravo pour ces photos qui explique bien comment c'est fait ; pour la pratique c'est autre chose mais ça roule quand même la première fois du démontage et remontage !
Posté : 07 juil. 2015, 14:05
par Pachaa
pub2n a écrit :Bonjour,
Comme je n'ai plus la voiture sous la main, fô juste que je retrouve les photos :mrgreen:
