Problème de chauffage
Publié : 30 juin 2015, 16:14
par siegenfer
bonjour je n’arrive pas a accéder au tuto
j'ai fait tout la liste et trouve
qui peut m'aider
a+++++++++++++++++++++
Re: Problème de chauffage
Publié : 30 juin 2015, 18:58
Pour quel problème ?
Publié : 30 juin 2015, 19:38
par Mr tof
avec ce temps pourri qu'il y a en France il faut du chauffage dans la voiture
oui je sais elle est pourri
Mr tof
Publié : 30 juin 2015, 19:48
Mr tof a écrit :bonjour
Mr tof
Sauf s'il est bloqué à fond
ok
Publié : 01 juil. 2015, 07:09
par siegenfer
bien j'ai vu qu'il existait un tuto nommé Problème de chauffage
et ayant ce problème ( plus d'air chaud ) mais ventilation ok je voulais voir ce qu'il disait
Publié : 01 juil. 2015, 07:44
Tu veux parler des volets de mixage:
https://www.passion-espace-club.com/sear ... d%5B%5D=47
On en parle dans le Tuto des aérothermes ou ici par exemple:
https://www.passion-espace-club.com/view ... et#p301744
Mais cela peut venir aussi des aérothermes qui se sont bouchés, pour le savoir, mets la main sous les boites noires au dessus des pieds du passagers et du chauffeur, une fois moteur chaud
Publié : 01 juil. 2015, 12:10
Publié : 24 sept. 2015, 11:35
par siegenfer
je reviens sur mon prob de chauffage nettoyage complet du circuit
et toujours pas d'air chaud
que faire les volets ont l'air de fonctionnés
les 2 moteurs de chauffage, comment les tester ?
merci bien
a++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Publié : 24 sept. 2015, 12:30
par cristab
moi j'ai pas d'air chaud si le passager appuie sur le bouton pour regler lui meme la temperature
ce bouton la
Publié : 25 nov. 2015, 15:56
par siegenfer
bonjour a toutes et tous....bien
j'ai fait les manip pour le calage préconise dans les tutos j'ai appuyer sur les 2 commande chauffage haut et bas mis le contact bien entendu les clapets se caler mais maintenant les 3 voyant du bas clignote et plus de ventilation
ai-je oublier quelque chose et comment remédier a cela
merci bien
a++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Publié : 26 nov. 2015, 10:38
par siegenfer
Bien reset fait plus rien ne clignote et ventilation refonctionne a voir maintenant si le chauffage
réchauffe verrait cela lors de l'utilisation
a+++++++++++++
