Page 1 sur 2
filtres essence V6 3.5
Posté : 12 juil. 2015, 01:13
par davh78
salut a tous,
dites, est ce que quelqu'un sait ou se trouve le filtre a essence, je souhaite le remplacer, mais pas moyen de mettre la main dessus...
Re: filtres essence V6 3.5
Posté : 12 juil. 2015, 07:37
Si c'est comme pour certains 2.0T... ne cherche pas => yen a pas
Ou tout du moins si... inclus au bloc jauge/pompe :!: :roll:
Comme pour ma Twingo 1.2 16V => inclus au bloc jauge/pompe... périodicité de changement tout les... 240000Km :mrgreen:
Posté : 12 juil. 2015, 12:44
pontiac a écrit :Salut,
Idem pour la Modus....
Et pourtant, j'en ai trouvé sur le net !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 12 juil. 2015, 14:47
Logique... même base / moteur
Et me suis fait avoir en passant commande d'un filtre carburant... pas perdu, il est passé sur une autre Twingo :wink:
Preuve une fois de plus qu'il ne faut absolument pas croire les conneries données par ces sites généralistes :!:
Posté : 13 juil. 2015, 12:50
par davh78
ben, sur oscar, j'ai eu le filtre, biensur ce n'est pas un preuve mais, apparemment sur dialogys, le filtre est bien mentionné sur l’extérieur...
en rampant dessous, j'ai cru trouvé un ensemble de truc, sur le réservoir... ce qui voudrait dire qu'il faut le descendre pour y acceder... du coup, j'ai le plein, pas pratique...
il me semblait bien avoir lu une histoire avec un membre qui avait changé son filtre sur le parking dans centre auto, suite a un plein d'E85 "chargé"... mais je ne trouve plus...
Posté : 13 juil. 2015, 13:08
par hyppolyte
non y'en a pas en externe ... et faut descendre le réservoir pour accéder à la pompe ...
pourquoi tu veux toucher à ça ?
Posté : 13 juil. 2015, 13:40
par davh78
ben roule a l'E85, et depuis un plein en particulier, j'ai des trucs bizarres, et je soupçonne un filtre a moitie bouché...
Posté : 13 juil. 2015, 14:04
par hyppolyte
des trucs bizarres ça veut dire quoi?
Posté : 13 juil. 2015, 14:10
par davh78
des trous, et manques de puissance...
Posté : 13 juil. 2015, 14:19
davh78 a écrit :ben, sur oscar, j'ai eu le filtre, biensur ce n'est pas un preuve mais, apparemment sur dialogys, le filtre est bien mentionné sur l’extérieur...
C'est moi, mais avec un III ! :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 13 juil. 2015, 14:21
par hyppolyte
davh78 a écrit :des trous, et manques de puissance...
Y'a un paquet de causes possibles ... faudrait déjà connaitre le kilométrage et l'entretien du bestiau
D'abord si c'est possible je mettrai du SP dans le réservoir voir ce que ça donne ...
Posté : 14 juil. 2015, 08:51
par davh78
@hyppolyte,
ben il a 170Mkm, pour l'entretien, normal, mais question essence, justement n'ayant rien fait depuis l'achat (159Mkm) je voulais m'y coller, comme j'ai eu des codes (j'ai oublié lesquels) de pression rang A et B, ces dernières semaine... j'ai fait le test de la pompe a essence avec le CanClip, et c'est pas folichon, il y a pas grand chose qui sort sous le capot... c'est un tout petit filet... en plus ma jauge a essence m'a fait des farces, en panne seche a une barre au dessus de la reserve :evil:
@Eaime
bon ben sur un 4, c'est pas comme un 3, j'ai tout sorti (une bonne galère), et il n'y a rien a faire :(
pas de filtre accessible, tout est collé dans la pompe, même les connecteurs électriques... du coup, je crois que je suis pour une pompe :cry: quelqu'un a une idée du prix?
Posté : 14 juil. 2015, 21:48
davh78 a écrit :ben roule a l'E85, et depuis un plein en particulier, j'ai des trucs bizarres, et je soupçonne un filtre a moitie bouché...
:idea: .... et le E85 est un bon décapant :oops:
Posté : 15 juil. 2015, 17:00
par davh78
bon, le réservoir par terre, ouverture et pompe sortie... pas l'ombre d'un filtre... meme dans l'ensemble pompe, je n'ai rien de rien... :roll:
bref, soufflage, et alimentation pour rinçage, parce que je trouvais qu'avec le test via Clip, il ne sortait franchement pas grand-chose sous le capot :(
pompe remplie par le dessus, et durite dans un bac propre, si si (ne pas se fier aux taches sur les bords...), alimentation avec une batterie, et voila ce qu'il en est sorti :shock: :shock: :shock:
Posté : 15 juil. 2015, 19:24
par hyppolyte
Le filtre c'est une petite "chaussette" en entrée de pompe dans le bloc
Posté : 15 juil. 2015, 21:26
par davh78
Oui, j'ai vu ce soir...
Mais bon, à voir ce que j'ai sorti de la pompe... Ça a pas l'air de filtrer des masses...
Je suis en train de tout remonter, je vais bien voir, si ça pompe plus...
Posté : 20 juil. 2015, 12:59
par hyppolyte
et donc une fois remonté ça donne quoi ??
Posté : 20 juil. 2015, 13:12
par davh78
alors, je n'ai fait que 250km, donc c'est un peu juste pour être sur, mais j'en fais 800 demain... je verrai...
sinon, j'ai toujours mon problème de jauge... au remontage, avec 5 litres, elle affichait 2 traits...
resultat, j'ai un bidon de 10L dans le coffre...
Re: filtres essence V6 3.5 et capteur ACT
Posté : 27 juil. 2015, 12:29
par davh78
bon, ben pas de franche amélioration, j'ai toujours de temps en temps, des soucis... même avec du SP... d'un coup, mode degradé...
mais en y regardant de plus pres (avec le Clip), j'ai vu un code de capteur de position d'arbre a came 1... en plus d'un défaut de pression dans la rampe 1... comme je n'arrive a enregistrer les défauts, je ne me souviens plus des codes précis...
je ne vois pas bien le rapport entre les 2, mais il y en a peut être pas... je ne suis pas a l’abri a d'avoir 2 problèmes...
je me demande si je n'ai pas un injecteur, (ou plusieurs) partiellement bouché, qui ferait interpréter par l'ecu, suite au retour d'info des lamdas, un manque de pression dans la rampe 1... je ne suis pas non plus a l'abri d'un pompe a essence faiblarde...
il faudrait que je démontre les injecteurs pour nettoyer mais, du coup il faudrait les 6... ca risque d’être long, pour l’accès des arrière...
Posté : 27 juil. 2015, 12:42
par hyppolyte
Les capteurs AC donnent parfois des problèmes d'accoup et de creux ... y'a eu quelques problèmes surtout sur les phases 1...
le deuxième sur le banc arrière tu le sors un peu à l'aveugle mais c'est pas galère ...
Posté : 27 juil. 2015, 13:21
par davh78
ben justement... j'ai parfois des accoups, et des creux :wink: et un phase 1...
Posté : 27 juil. 2015, 14:05
par hyppolyte
celui sur le rang arrière c'est un capteur droit ...celui devant est coudé ...
apparemment toi c'est l'arrière qui a l'air de donner un défaut ...
faudrait tester avec un autre pour voir ...
Posté : 27 juil. 2015, 21:18
par davh78
bon, redéfaut et mode degradé :evil:
un rapide coup d'oeil avec le clip, DF592 (je crois...) je débranche le capteur du banc avant, le connecteur est plein d'huile :shock:
comme je n'ai que ce code défaut (aujourd'hui) ca doit bien être une origine de certain de mes problèmes :wink:
Posté : 28 juil. 2015, 00:38
DEF952 :arrow: signal incohérent capteur arbre à cames N°1
Tu tiens le bon bout...
Posté : 31 juil. 2015, 19:03
par davh78
Bon, avant hier, la revision d'avant depart en vacances
vidange moteur, boite, les filtres,etc... et démontage du capteur, pour voir... il est degeux a l'interieur, une petite boue chargée en fine limaille :( un bon nettoyage je remonte le tout, et depart! (je suis comme ca...) du coup, je ferai le deuxieme au retour...
bref, 800 bornes , grosse amelioration :D rien, nickel! pas un hoquet, ni message :wink:
