2.0 16V BVA 2001
Posté : 28 juil. 2015, 15:26
j'ai un problème de BVA sur mon espace et je ne parviens pas a en trouver l'origine :
je démarre en D ,tout se passe normalement et je peux faire 1km sans constater d'anomalie,
puis a l'approche d'un rond point ou une intersection le retrogradage ne se fait pas et je me retrouve au point mort (soit de 3 vers 2 soit vers 1).
rien n'a été touché (levier de vitesses et témoin d'engagement en D)
pour avancer a nouveau, je dois passer en N puis de nouveau en D .
j'ai démonté le bloc hydraulique, nettoyé le tout, remonté et refait les réglages de la lame de billage et du contacteur (la lame est réglée comme avant puisque le contacteur est tombé pile poil a la meme position.
j'ai remis la meme huile D3syn (achetée chez renault et assez chère) puisque je n'en avais pas d'autre et que j'ai fait 30000km depuis derniere vidange. je vais maintenant refaire la vidange avec de la D3 carrefour (comme dans ma R19 sans pb -mais je la vidange tous les 30000km)
quelqu'un a-t-il rencontré ce type de pb?
merci d'avance de votre avis.
