Page 1 sur 2
jantes estoril espace et grand espace
Posté : 06 août 2015, 00:02
par EMAILLE
BOnsoir à tous
J'ai deux jantes abîmée (Estoril) sur mon espace 3 ; je n'ai pas l'impression que ce soient les même
sur le grand espace et sur l'espace... quelqu'un peut il confirmer ?
Par ailleurs j'ai mille et une misères à trouver un pneu de remplacement pour la roue de secours .. (175/70r16)
des idées ?
François
Re: jantes estoril espace et grand espace
Posté : 06 août 2015, 00:52
Les seules variantes de montes sont celles du 2.0 16 v court et du 1.9 DTI (215 55 15) toutes les autres sont en 225 55 16
Posté : 06 août 2015, 12:27
par EMAILLE
Merci beaucoup pour cette réponse rapide !!
Que de galère pour trouver :
- jantes estoril 16 pouces (2)
- pneu galette 16 pouces
Si quelqu'un a des tuyaux, de l'occasion..
François
Posté : 06 août 2015, 12:37
Pour ma part jante normale et roue normale en roue de secours, cela passe
Pour le reste, il faut guetter sur le bon coin et les annonces .
Posté : 06 août 2015, 12:39
EMAILLE a écrit :Bonjour
François
Salut, Ca dépend où tu te trouves, mais notre Admin breton pourra peut-être te dépanner dans quelque temps..
Posté : 06 août 2015, 12:42
Je pense aussi ... il est en route dans ses pénates, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure
Posté : 06 août 2015, 12:45
Posté : 06 août 2015, 16:12
Salut a tous.
De retour au bercail
J'ai une galette en rab (normal pour un breton, un peu facile je sais) si tu as besoin. Et bientôt, j'espère des jantes Estoril !
Posté : 06 août 2015, 16:25
par Keni77
des idées ?
François
Salut, peut être une piste pour la roue de secours ?
http://www.allopneus.com/MICHELIN-TEX-1 ... 15650.html
Posté : 06 août 2015, 16:28
par Keni77
Posté : 06 août 2015, 16:36
Pilou29 a écrit :Salut a tous.
Yesssss !!!!!!!!!!!!!!
Posté : 09 août 2015, 20:38
par EMAILLE
Bonsoir à tous,
merci à tous pour vos réponses !
MP pour les personnes concernés, mails/SMS à toutes les annonces LBC ... sans réponses pour l'instant;
j'avais déjà contacté certaines..
François
Posté : 11 août 2015, 19:31
par Keni77
Ah mince :-/ (pour les annonces LBC)
Posté : 11 août 2015, 20:01
Ce sont les mêmes... toutes en 16"
Posté : 11 août 2015, 20:11
pontiac a écrit :Salut,
Tu peux confirmer que ce sont les memes en 215 et 225
Posté : 11 août 2015, 20:16
pub2n a écrit :pontiac a écrit :Salut,
Toutes celles que j'ai eu entre les mains étaient en 7J 16 ( que ce soit du 215 ou 225 voir en 195 & 205... si si... certains montent n'importe quoi ! )
Posté : 11 août 2015, 21:20
Merci Thierry, j'avais un doute lié aux références du catalogue accessoires
Posté : 12 août 2015, 00:01
par EMAILLE
Effectivement, j'ai récupéré en casse une jante 16p montée en 215.. il m'en manque donc une.
Il y avait une belle paire (de jantes!) mais impossible de défaire l'écrou antivol. Des idées ?
Quelqu'un a déjà utilisé ou a des conseils sur les douilles coniques ? style :
http://www.amazon.fr/gp/product/B001C7T ... UTF8&psc=1
Fr
Posté : 12 août 2015, 10:41
par roxane57330
si tu as une douille qui prend légèrement sur cet écrou antivol ; et ensuite frappe l’écrou antivol sur la voiture avec une douille plus petite ou n'importe quoi en acier et tape 2, 3 fois . Apres prend l'la douille qui accroche légèrement et essais de tourner ... normalement ça vient " en frappant l’écrou antivol l'alu de la jante s’écrase un peu pour faire du jeu entre celle ci et l’écrou . bon maintenant faut voir si l’écrou est avec coupelle ou sans " sans y a pas de souci ; avec je ne sais pas !!!!
Posté : 12 août 2015, 11:42
par camion rouge
Il existe un coffret chez Bahco, ce sont des extracteurs a utiliser a ec un tourne a gauche
Percer au centre avec un foret correspondant au diametre du plus gros extracteur du coffret
Je n'ai JAMAIS vu un seul boulon/ vis/ goujon
Resister a ce traitement !
Seule limite : la profondeur du puit!
Dan
Posté : 12 août 2015, 14:03
par EMAILLE
Merci pour vos réponses !! je vous tiens au courant !!
Et savez vous si on peut mettre une roue avec une jante normale à l'emplacement de la roue de secours?
Posté : 12 août 2015, 15:01
EMAILLE a écrit :Merci pour vos réponses !! je vous tiens au courant !!
Comme dit plus haut :
pub2n a écrit :Pour ma part jante normale et roue normale en roue de secours, cela passe
Ma roue de secours à été du 215/65/15 pendant presque 300 000 kms, c'est du 225/55/16 maintenant
Posté : 12 août 2015, 23:16
par roxane57330
la seule difference qui aura c'est que la roue normal sera visiblle une fois ranger sous l'espace ! la galette , elle on ne la voit pas ..
Posté : 13 août 2015, 06:25
par noujak
roxane57330 a écrit :la seule difference qui aura c'est que la roue normal sera visiblle une fois ranger sous l'espace ! la galette , elle on ne la voit pas ..
Je confirme
Posté : 13 août 2015, 08:35
Mouais... m'enfin...
Les gars... ceux qui vous suivent ne sont pas à plat ventre au sol
